deutz mah 711 pumpe einstellen
Verfasst: Di 12. Jan 2010, 16:55
von 2taktdiesel
hallo!
habe die tage einen deutz mah711 in einzelteilen erworben,habe den motor auch schon wieder zusammen gebaut.der motor springt sehr gut an läuft auch super klopft aber sehr.
frage:wie verstelle ich den einspritzzeitpunkt?
grüße frank
Re: deutz mah 711 pumpe einstellen
Verfasst: Di 12. Jan 2010, 18:40
von Junkersonkel
Das Untere Lager der Nockenwelle ist exzentrisch.Wenn man die Schraube dort verdreht ändert sich der Förderbeginn(das ist von unten die Schraube mit Kontermutter)Mfg.Christian.
Verfasst: Di 12. Jan 2010, 18:47
von 2taktdiesel
grüß die christian!
vor der nockenwelle sitzt noch ne schlitzschraube mit kontermutter ist es veileicht die?
grüße
Verfasst: Di 12. Jan 2010, 18:54
von Junkersonkel
Kuck mal: Feldbahnseite.de bei Archiv und sonstiges da gibt es Download.(glaub Seite31-33)Gruss.
