"Spezerringe" gibt es die noch?
Verfasst: Fr 6. Dez 2013, 10:54
Moin, in den 70er waren "Spezerringe" auf dem Markt, mit denen Kolben mit ausgeschlagene Ringnuten in eingelaufene Buchsen eingebaut werden konnte.
Die Ringe waren um die 1mm dick.
Zum Einbau wurde die ausgeschlagene Ringnut auf der Oberseite gerade sauber gedreht und dann die Ringnut auf der Unterseite so weit aufgestochen, dass ein Kobenring mit "Spezerring in die Ringnut passt.
Montiert wurde der Spezerring über dem Kolbenring. Dadurch läuft der Kolbenring nicht gegen die eingelaufene Buchsenkante.
Für eine provisorische Reparatur an meinem Nuffield brauche ich solche Ringe in 95mm.
Weiß jemand, wo so etwas zu bekommen ist?
Re: "Spezerringe" gibt es die noch?
Verfasst: Fr 6. Dez 2013, 14:29
von Maschinenhaus
Hallo Bumi
Hab Dir eine PN geschickt.
Gruß vom Maschinenhaus
Verfasst: Fr 20. Dez 2013, 20:14
von jaki
Das mit den Beilage-Ringen habe ich auch schon mal gehört... aber wo gibt es die noch? Ich würde da eventuell auch welche brauchen.
Könnte ich das vielleicht auch erfahren? Ich kann mir Vorstellen dass es für mehrere User interessant sein könnte...
Gruß Jakob
Verfasst: Sa 21. Dez 2013, 10:48
Hallo Jakob, ich bin noch nicht fündig geworden. Die Frage ist, ob so etwas aus Federstahl zu fertigen wäre.
Dabei sehe ich folgende Probleme: Die sitzen direkt unter dem Feuersteg im wärmsten Teil der Ringnuten. Sie dürfen sich bei Wärme nicht aufweiten, d,h. ihre Federspannung nach Innen muss auch bei Erwärmung erhalten bleiben.
Vom Gefühl her war das Material ähnlich wie die Feder eines Aufziehautos.
Verfasst: Sa 21. Dez 2013, 17:46
von babnase
bestell dir doch einfah neue Kolbenringe.
http://www.ikf-kolbenringe.de/
Arbeitest den Kolben auf und bestellst dazu die Kolbenringe .
Gruß Dieter
Verfasst: Sa 21. Dez 2013, 23:06
Hallo Dieter, es bleibt das Problem, dass die neuen Ringe gegen den Absatz der eingelaufene Buchse stoßen - das verhindern die Spezerringe.
Verfasst: So 22. Dez 2013, 09:33
von emm
Moin Burgfried,
frag doch mal bei der
Fa. Dümpert nach, vielleicht können die helfen.
Markus
Verfasst: So 22. Dez 2013, 10:13
von babnase
Hallo Burgfried,
den Absatz kann man doch mit der Bohrmaschine weg honen.
Gruß Dieter
