Deutz Mah 914
Verfasst: So 17. Jan 2010, 20:14
von Tobi
Hallo habe heute meine ersten Motor gekauft MAH 914 BJ 51 . Für 450€ mit Handwagen die leitungen lecken etwas er sprang nicht auf anhieb an ,der Herr Landwirt meite das zündfix ist zu alt . Optisch schaut er noch klasse aus , vorne bei den Kipphebeln fehlt glaub ich ne abdeckung. worauf sollte man bei diesen typ motor aufpassen ? Danke ( Hab noch keine fotos gemacht )
Re: Deutz Mah 914
Verfasst: Mo 18. Jan 2010, 09:53
von Edelschrottsammler
Als erstes würde ich den hinteren Kurbelgehäusedeckel öffnen, das alte Motoröl rauslassen und das Kurbelgehäuse reinigen.
Dann neues Motoröl auffüllen und den Motor ohne Luntenhalter durchdrehen.
Dabei sollte Motoröl am Pleuellager ankommen bzw. austreten.
Gleich prüfen, ob das Pleuellager in Axialer Richtung Spiel hat.
Und ob die Kurbelwellenlager noch in Ortnung sind(Auf Spiel und Geräusche prüfen).
Wie alt ist der Diesel im Tank? Kommt Diesel an der Düse an?
Wichtig ist noch, daß der Kraftstoff von der Einspritzdüse gut zerstäubt wird und Ventilspiel vorhanden ist. Hat der Motor noch gute Kompression?
Zur Not kannst Du das Zündfix auch anzünden und dann starten.
MfG Christian
