EL 308 Grundplatte abbauen? Hilfe???
Verfasst: Mi 12. Feb 2014, 11:48
von Thueringer
Hallo, kurz zu mir bin Neu hier :) Bin Niklas, 18 Jahre und aus Nordthüringen!
Habe eine ET081 Fräse von 1985 mit allen Anbauteilen.
Neulich ging mir die Fräse aus weil ich eine Wasserflucht überquert habe... Und ich denke dass Spritzwasser übers Lüfterrad auf Zündung gespritzt wurde...
Nun möchte ich gerne die Zündung Trocknen, und einen Zündchip einbauen, da ich eine Zuverlässigere Fräse/Motor haben möchte...
Nun zu meinen eigentlichen Problem ich bekomme den Grundplatten "Deckel" nicht ab...
Ich habe die Schrauben alle entfernt, das Zahnrad die Feder hab ich alle ab... Außer dieses Zahnrad oder Abnehmer kein Ahnung was es genau ist...
Siehe Bild:
https://www.dropbox.com/s/nnbp4jryoseie ... .35.jpg?m=
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen!
Re: EL 308 Grundplatte abbauen? Hilfe???
Verfasst: Sa 15. Feb 2014, 16:41
von Rassi
den Mitnehmer mittels kleinem Abzieher von der Kurbelwelle ziehen, da kannst du dir auch provisorisch mit einem strammen Blech, zwei Löchern und etwas längeren M5 Schrauben als Abzieher Ersatz aushelfen.
Verfasst: So 16. Feb 2014, 14:43
von Axel
Richtig,
Der Mitnehmer sitzt im Allgemeinen nicht sehr fest. Mitunter lässt er sich schon mit zwei großen Schraubendrehen abdrücken.
Dazu links und rechts vom Mitnehmer zwei kleine Holzleisten legen und mal vorsichtig hebeln.
Viele Grüße,
Axel
