Spiel Kolben Zylinder
Verfasst: Do 28. Jan 2010, 15:18
von Tobi
Hallo wieviel Spiel darf bei einem stationärmotor zwischen Kolben und Zylinder max sein ?
Gruß Tobi
Re: Spiel Kolben Zylinder
Verfasst: Do 28. Jan 2010, 18:52
von MotorenMatze
das kommt ganz auf den Motor an. Um welchen Motor geht es denn?
Verfasst: Fr 29. Jan 2010, 07:54
von Tobi
Hallo es geht um den Mah 914 .
Verfasst: Fr 29. Jan 2010, 08:15
von Verdampfer
kolbenspiel beim deutz mah 914
0,12mm-0,162mm
oder schaue mal hier
Verfasst: Mi 9. Jan 2013, 18:14
von Jo-01
ein holländischer Freund restauriert einen MIH 438 und fertigt einen neuen Kolben an.
Wir haben aber keine Unterlagen zum Kolbenspiel. Gibt es hier jemand, der sowas hätte ? evtl. sogar eine Kolbenzeichnung, wobei er sich die Masse sonst vom alten Kolben abnimmt.
Ich selber habe von dem Motor keine Ahnung, kenn mich eher bei XT 600 aus, also gleiche Leistung, aber weniger Hubraum :-)
Thx
Josef
Verfasst: Mi 9. Jan 2013, 20:07
von Borstel
Ich habe nur was zu Leichtmetallkolben gefunden : "....für Kolben bei LKW-Dieselmotoren ist das Einbauspiel 0,07-0,13% vom Nenndurchmesser..."
Verfasst: Do 10. Jan 2013, 13:47
von gussbronze
gibt`s denn eventuell ein Bild (Bilder) von dem Motor?
Verfasst: Do 10. Jan 2013, 14:49
von Maschinenhaus
MIH 438 Spiel zwischen Zylinderbüchse und Kolben im Durchmesser
a) am offenen Kolbenende mm 0,12-0,169
b) oberhalb des Kolbenbolzens mm 0,12-0,169
c) am Kolbenboden mm 0,6-0,649
Kolben
Kolbenlänge (insgesamt) mm 450
Kolbenlänge, oberhalb des Bolzens mm 210
Kolbenringe mm 250x7 Anzahl 5
Kolbenabstand mm3,5-4
Gruß vom Maschinenhaus
