Seite 1 von 3
Welcher Motor ist da Vergraben?
Verfasst: Mo 17. Feb 2014, 19:20
von Deutz MAH 320
Hallo. Haben gestern einen Motor gefunden. Leider hab ich keine Idee welcher das sein könnte. Das Schwungrad hat einen Durchmesser von ca. 70-80 cm und einen auffallend breiten und dicken Außenring für diesen Schwungraddurchmesser mit 5 bzw 6 leicht ovalen Speichen. Wir dürfen leider nicht graben, haben aber trotzdem mal kurz von Hand gebuddelt. Es kam schon nach wenigen Zentimetern kein Kurbelgehäuse zum Vorschein sondern ein Lagerbock direkt beim Schwungrad. Auf der anderen Seite des Schwungrades ist die Riemenscheibe. Muss also ein Motor mit offenliegender Kurbelwelle sein. Bei meinen Deutzmotoren sind die Außenflächen und ein bisschen von den Seiten des Schwungrades bei der Herstellung mit der Drehbank bearbeitet worden. Aber auf dem Bild sieht man das auch noch einen inneren Ring. Zwischen innen und Außenring ist das Schwungrad schmäler. ( Ich hoffe ihr wisst was ich meine). Vielleicht sind diese Merkmale Typisch für einen gewissen Hersteller bzw Motortyp.
Ps. Das rechteckige ist kein Wasserkasten sondern ein Uraltes Getriebe das nicht direkt zum Motor gehört.
Freue mich über jede Hilfe.
Gruß Andy
Re: Welcher Motor ist da Vergraben?
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 00:25
von Benny-Boxer
ich würde vorschlagen- Nachts ein Auto und oder LKW mit 4x4 dran und ziehen
4 Mann 4 Ecken
und erst mal ab!
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 11:23
von Tim87
Nix wie rausholen das Ding
Und dran denken dass er eventuell noch auf einem Sockel angeschraubt sein kann.
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 11:41
von jaki
Wer sagt denn das es sicherlich ein Motor ist?? Könnte ja auch irgendetwas anderes mit einem großen Schwungrad sein...
Ich kenne ja die Gegebenheiten vor Ort nicht, aber ist es nicht möglich abends/nachts mal mit einem Spaten an die Sache ran zu gehen? Man muss ja nicht gleich den ganzen Apparat ausgraben...
Was anderes wäre es mit einem Metall-Detektor... da kann man dann gleich mal schauen ob da nur ein Schwungrad und ne Welle liegt, oder wirklich ein komplettes Aggregat mit Block...
Ich glaube nicht dass ein ganzer Motor, Dampfmaschine da liegt...
Gruß Jakob
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 12:06
von Sido
Das Schwungrad sieht aus wie von einem Steinbrecher 4-Speichen
Gruss
- Krokau Bild 1432.jpg (71.84 KiB) 6630 mal betrachtet
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 13:41
von waldtill
Auf dem zweiten Foto ist ja zu sehen, dass das Schwungrad in dem Bereich eines abgebrochenen Gebäude(teil) liegt. Wenn das Schwungrad rechtwinklig zu den Mauerresten liegt würde ich stark vermuten, dass das Aggregat noch auf seinem Fundament sitz - was immer es auch war.
Andy, weisst Du, was für ein Gebäude dort abgebrochen worden ist?
waldtill
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 18:22
von Deutz MAH 320
Hallo. Das ist ein Motor. Aber welcher konnte oder wollte uns der Besitzer nicht sagen. Das Grundstück liegt mitten in der Stadt. Rundum Häuser und Straßenlaternen die alles ausleuchten. Das Gebäude war mal eine Mühle. Und das rechteckige das noch auf dem Bild zu sehen ist ist ein Getriebe mit dem man den Motor zwischen einen Generator und den Transmissionen umschalten konnte. Ich denke auch das alles Fest geschraubt ist, da alles exakt im Winkel bzw in der Waage steht.
Gruß Andy
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 18:39
von Lupo
mit Geld kann man allerhand erreichen. Ich würde es damit mal versuchen.
Ludwig Pott
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 18:51
von Deutz MAH 320
Geil ich leg dem ne Hand voll Geld auf´n Tisch, grab das Ding aus und stell fest das die hälfte fehlt, vom Abriss abgebrochen oder zerquetscht ist. Nene das is nicht die Ideallösung.
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 19:53
von stamoron59
Da kommt doch Goldgräberstimmung auf!
Ich könnte da nachts kein Auge mehr zumachen ,bis das Ding raus ist.
Gruß Ronald
