Ist das nen Deutz?
Verfasst: Sa 6. Feb 2010, 19:47
von wollitell1704
habe mir nun ein zweites Schätzchen geangelt, aber bin etwas am Stutzen was das für einer ist. Im ersten Moment dachte ich ein Deutz, aber ich kenne Deutz nur mit offenliegenden Stößelstangen, und nicht wie hier in nem Rohr. Auch die "Pfeife" zum Wasser einfüllen sieht nicht nach Deutz aus. Sieht man auf dem Bild nicht, aber es ist nen etwas längeres "Rohr" das mit zwei Schrauben befestigt ist. Kennt einer diesen Motor???
- Bild
Ist das nen Deutz?
Verfasst: Sa 6. Feb 2010, 21:25
von Verdampfer
hi leute
also ich würde mal sagen das es ein motor der motorenfabrik
münchen-sendling baureihe dm 5 kann aber auch dm 10 sein
dm 5 daten
baujahr ab 1946
ps von 3-6 ps glaube ich
drehzahl von 1250-1500
bohrung hub 80/110
hubraum 550ccm
gewicht ca.160 kg
es gabt drei dm bauarten : dm 5 dm 10 dm 15(sieht etwas anderes aus)
habe aber leider keine weiteren daten von dm 10
Re: Ist das nen Deutz?
Verfasst: Sa 6. Feb 2010, 22:09
von wollitell1704
Hallo Verdampfer,
Du könntest Recht haben, habe grad mal Sendling DM5 gegoogelt und nen paar Bilder gefunden, sieht für mich passend aus, mal von Kleinigkeiten abgesehen wie z.B. Tank, Luftfilter usw.
Hast Du Infos übers genaue Baujahr? Motor-Nr. 99421
Vielleicht sogar noch ne wo man Unterlagen bekommen kann?
Auf jeden Fall Besten Dank für Deine Hilfe!
Verfasst: Mo 8. Feb 2010, 10:17
von 2taktdiesel
hallo!habe auch zwei sendlingmotoren bei meinen motoren ist das baujahr auf der unterseite der motoren eingegoßen.also einfach mal auf die seite legen und nachsehen.
güße frank
Verfasst: Mo 8. Feb 2010, 18:21
von wollitell1704
Hallo Frank,
danke für die Info, werd morgen gleich mal nachsehen wie es bei meinem ist. Sag mal, in was für ne Farbe hast Di Deine Motoren lackiert? Ich glaube blau ist richtig, oder? Enzianblau?
Wolli
Verfasst: Mo 8. Feb 2010, 20:31
von 2taktdiesel
hallo.die meisten sendling verdampfer die ich kenne sind blau was das genau für ein blau ist kann ich dir auch nicht sagen.mein benziner ist ähnlich wie verkersblau und der diesel hat ein sehr dunkles graublau,ist aber bei beiden noch der orginallack.
grüße frank
Verfasst: Di 9. Feb 2010, 18:43
von wollitell1704
Tjaaa, also das mit dem eingegossenen Baujahr stimmt soweit, nur leider bei mir nicht mehr erkennbar, da genau da etwas viel geschweisst wurde... nicht schön, aber selten.
Könntest Du mir denn Deine Baujahre mit Maschinennummer nennen? Dann sollte man doch eingrenzen können, oder?
Hab heute auch ne Stelle mit originalem Blau gefunden, ich glaub mein enzianblau ist gar nicht so verkehrt, ist nur etwas heller / leuchtender.
Verfasst: Mi 25. Mai 2011, 22:17
von Stamofreund
er hat aber auch was von einem Herforder der und der Sendling waren optisch ziemlich gleich auf gebaut
Verfasst: Do 26. Mai 2011, 20:36
von wollitell1704
mag sein, aber das ist, wie ich mittlerweile weiß, definitiv ein Sendling DM5.
