lagerspiel
Verfasst: So 27. Apr 2014, 13:17
von Christoph
hallo zusammen, habe endlich ein pleuellager im ersten untermas für meinen mah 914 gefunden :D
meine frage dazu, wie gross muss das lagerspiel zwischen hubzapfen und lager sein :?: der hubzapfen sieht noch sehr gut aus, keine ahnung weshalb der vorbesitzer das lager ausgebaut hat :roll: im jetzigen zustand hat das neue lager an der engsten stelle 0,03mm spiel :!: wäre das noch ok :?: möchte nur nicht dass mein neues teures :roll: lager frisst.
villeicht hat jemand erfahrungen oder tipps zur nötigen lagerluft.
danke schon im vorraus christoph
Re: lagerspiel
Verfasst: So 27. Apr 2014, 18:18
von gft
Also ein alter Hase sagte mir mal, wenn de nix angegeben hast, nimm ein Hundertstel pro Zentimeter Lagezapfendurchmesser! Dann machst nix verkehrt, so sagte er,...."
Meine eigenen Erfahrungen stimmen eigentlich mit den Angaben überein,....
Währ ja mal schön zu wissen, ob das denn über das Spektrum der Gleitlager hinweg passen könnte?
Messen des Lagerspiels geht am besten mit Plastigage Streifen, trocken einlegen,....
Gruss, Gft
Re: lagerspiel
Verfasst: Do 1. Mai 2014, 11:22
von Christoph
hallo zusammen, wenn niemand die genauen mase für den mah914 hat, werde ich mich wohl an erfahrung des "alten hasen" halten ;)
erscheint mir soweit vernünftig zu sein :geek:
Re: lagerspiel
Verfasst: So 11. Mai 2014, 12:21
von MotorenMatze
Hier die gewünschten maße......
