Drehzahlregler Sachs Stamo 400
Verfasst: Sa 7. Jun 2014, 21:50
von ackerschiene
Hallo zusammen
Ich habe ja den 400er Stamo in meinem Bauscher-Aggregat.
Der Vorbesitzer sagte schon, die Drehzahlregelung funktioniere nur, wenn man den Gummi-Faltenbalg oben vom Drehzahlregler abzieht, wo die Regelstange zum Vergaser geht. Offenbar reicht die Kraft des Reglers nicht, den Reibungswiderstand des Gummibalges zu überwinden. Einfach am Regler herumstellen will ich natürlich auch nicht. Hat jemand eine Idee ?
Re: Drehzahlregler Sachs Stamo 400
Verfasst: Sa 7. Jun 2014, 23:48
von bastian
Hallo Uwe,
Im Reglergehäuse ist auch genug Öl drin?
Stell mal Bilder ein, kann das so nicht direkt nachvollziehen.
GRuß,
Verfasst: So 8. Jun 2014, 08:50
von dampfspieler
Moin Uwe,
die Stange geht leichtgängig durch die "Durchführung" des Faltenbalges bzw. der Balg ist weich und flexibel? Damit es funktioniert, sollte es so sein.
Viele Grüße Dietrich
Verfasst: So 8. Jun 2014, 13:05
von ackerschiene
Naja so richtig weich ist der Balg nicht mehr und leicht rutschen tut er auch nicht.
Ich hatte angenommen, der Regler würde mehr Kraft erzeugen und könnte sogar den Faltenbalg zusammendrücken, wenn das nicht so ist, kann ich ja oben einen kleinen Schlitz hineinschneiden, damit er locker um die Regelstange sizt.
Ja, Öl ist genug drin, gerade erst aufgefüllt.
Danke für die Tipps
