Bosch Einspritzpumpe Baujahr ?
Verfasst: So 20. Jul 2014, 14:56
von philipp7
Kann mir jemand anhand dieser Nummer das Baujahr dieser Bosch Einspritzpumpe sagen ? : 596216
Die Bezeichnung PF1B70C03 kann ich entziffern :)
Danke schon mal !
Gruß Philipp ;)
Re: Bosch Einspritzpumpe Baujahr ?
Verfasst: Mi 23. Jul 2014, 09:50
von volker123
Ohne die 10 stellige Bosch Nr wird es schwierig. Sie sollte lauten z.B. 0 403 569 213
Die Typbezeichnung sagt ja nur, daß es eine Steckpumpe mit 7mm Element und 10 mm maximalem Hub ist.
Volker
Verfasst: Mi 23. Jul 2014, 11:06
von Maschinenhaus
Baujahrsbestimmung: Bosch Einspritzpumpe PF
Beim Typ PF kann es sich um eine Einsteckpumpe, aber auch um eine Aufbaupumpe handeln.
Aus der Buchstaben und Zahlen Kombination können sich wie volker123 schon andeutete Rückschlüsse über Element und Hub ergeben.
Anfang der 60ieger Jahre hat Bosch die Buchstaben/Zahlen Kombination in ein zehnstelliges Hollerith System (Datenverarbeitung) umgewandelt. Somit handelt es sich eine Ersatzteil Nr. und gibt keine Rückschlüsse auf das Baujahr, eventuell auf den Bauzeitraum. Bosch Teile mit Buchstaben/Zahlen Kombination dürften somit nur noch bis in den
Anfang der 60ieger Jahre verbaut worden sein.
Gruß vom Maschinenhaus
Verfasst: Do 24. Jul 2014, 07:34
von philipp7
Danke für euere Infos !
Mittlerweile habe ich ein bisschen weiter recherchiert und habe herausgefunden das meine Einspritzpumpe anfang der 40er gebaut wurde. Das weiß ich weil ich im Internet eine PDF Datei gefunden habe über Bosch Einspritzpumpen und ein Robert Bosch Sonderheft.
In dem Robert Bosch Sonderheft sind ein paar Angaben über Stückzahlen von Einspritzpumpen, und zwar:
1934: 100,000 ESP
1950: 1,000,000 ESP
Gruß Philipp ;)
