Jähne Dieselmotor
Verfasst: Do 11. Mär 2010, 17:34
von Borstel
Ich habe einen Jähne Diesel gekauft.
Kennt jemand diesen Motortyp ?
Hat jemand eine Anleitung und/oder eine Teileliste für diesen Motor?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Re: Jähne Dieselmotor
Verfasst: Mo 22. Mär 2010, 22:39
von Borstel
Hat denn wirklich keiner Unterlagen zu dem Motor?
Verfasst: Di 23. Mär 2010, 18:49
von Hanno324
Hallo Borstel
Hast du schon unser Forumsmitglied "Altermotor" kontaktiert?
Der besitzt ja auch mehrere Jeahn Motoren.
Bis denn, Benjamin
Verfasst: Do 25. Mär 2010, 20:29
von Altermotor
Hallo Borstel ! Gratulation ,schön wieder mal ein Jaehne
. Wie es aussieht hast du das Glück
und das Typenschild ist noch da. Da müsste die Mot.Nr. und der Typ drauf stehen .Warscheinlich LTH oder LRH
. Schau mal nach dann kann ich dir weiterhelfen.
Verfasst: Fr 26. Mär 2010, 18:59
von Borstel
Ich habe die Schwungräder gemessen.
60mm breit und 550mm Durchmesser.
Demnach ein Typ LTH .
Leider ist auf dem Typenschild nicht mehr wirklich was zu lesen.
Hat jemand Unterlagen zum Jähne LTH ??
Ich habe nur die Daten im Buch "Deutsche Stationär-Motoren Prospekte I" gefunden.
Außer 9PS bei 1300 U/min sind da leider nur die Maße zu finden.
Verfasst: Fr 26. Mär 2010, 20:34
von Altermotor
Hallo ! Habe für meinen ED 216 eine Ersatzteilliste vom H-D-A Klaus Schulz-Kalau bekommen
.Er meinte daß er für die anderen Typen auch Unterlagen hat. Ich würde mich da zuerst hinwenden.mfg
Verfasst: Fr 26. Mär 2010, 21:51
von Borstel
Habe mit Klaus Schulz-Kalau schon gemailt.
Wenn er was hat, dann bringt er was nach Saalfeld mit.
Schauen wir mal.
Verfasst: So 22. Mai 2011, 19:32
von Huppi
Hallo alle zusammen.Habe jetzt zufällig auch so ein Motor bekommen.Es fehlen die Stößelstangen,Filter und Tank.Habe schon Pumpe,Einspritzdüse instandgesetzt.Der Reglel war auch total verrottet.Weiß einer wie lang und welche Stärke die Federn im Regler haben.Wie funktioniert die Dekompressionseinrichtung.Bei mir ist nur ein großes Loch im Zylinderkopf.Kann mir mal einer ein Bild mailen.Danke
Verfasst: So 9. Dez 2012, 21:22
von Huppi
Hallo.Habe genau denselben Motor bei mir zu stehen.Hat kein Typenschild mehr dran.Hast du schon Unterlagen für diesen Motor bekommen?Wäre für eine Antwort dankbar.Gruß Huppi
