Kolbengewicht
Verfasst: Sa 6. Dez 2014, 16:16
von kopfgesteuert
Hallo Forum,
habe für meinen Motor (140 mm Bohrung und 140 mm Hub) einen neuen Kolben bekommen. Dieser wiegt 13,65 kg. Der alte Kolben wiegt jedoch "nur" 8,75 kg. Wird es da beim Betrieb mit 600 U/min zu Unwuchtproblemen kommen, so dass ich den neuen Kolben noch etwas erleichtern muss?
Wer hat diesbezüglich schon Erfahrung gesammelt und kann mir weiterhelfen?
Grüsse, Markus
Re: Kolbengewicht
Verfasst: Sa 6. Dez 2014, 19:27
von Sido
hallo Markus
Habe dir einen Link aus dem "Webseiten Archiv" der hilft dir sicher bei deinem Problem
http://web.archive.org/web/201210171153 ... uchten.php
Gruss
Re: Kolbengewicht
Verfasst: So 7. Dez 2014, 23:50
von Reform
Schwierig...
Je nachdem wann der Motor hergestellt wurde ist eine Wuchtung und/oder ein Masseausgleich durchgeführt worden.
Da dein Nachbaukolben fast das Doppelte wiegt würde ich schon von einem spürbaren Massenungleichgewicht ausgehen welches im schlimmsten Fall zu einem Bruch der KW führt.
Entweder Kolbengewicht anpassen oder Zusatzgewichte auf die Gegenmassen wobei eine höhere osz.+ rot. Masse eine Mehrbelastung der KW+ Lager erzeugt.
Re: Kolbengewicht
Verfasst: Mo 8. Dez 2014, 09:15
von kopfgesteuert
Sido hat geschrieben:hallo Markus
Gruss
Hallo Sido,
bei mir tut sich da nichts wenn ich dem Link folge, es kommt lediglich diese Meldung:
Wayback Machine doesn't have that page archived.
Grüsse, Markus
Re: Kolbengewicht
Verfasst: Mo 8. Dez 2014, 09:20
von kopfgesteuert
Reform hat geschrieben:Schwierig... Entweder Kolbengewicht anpassen oder Zusatzgewichte auf die Gegenmassen wobei eine höhere osz.+ rot. Masse eine Mehrbelastung der KW+ Lager erzeugt.
Vielen Dankf ür die Info. Der Motor stammt aus dem Jahre 1922. Ich denke ich werde sicherheitshalber den Kolben noch um 3 bis 4 kg erleichtern - es ist ja innen genug "Fleisch" da das abgefräst werden kann. Dies ist wohl die einfachere Variante.
Grüsse, Markus
Re: Kolbengewicht
Verfasst: Mo 8. Dez 2014, 10:06
von Sido
Habe dir aus der Website ein PDF gemacht
Kurbelwelle_Auswuchten.pdf
(143.5 KiB) 262-mal heruntergeladen
Gruss
Re: Kolbengewicht
Verfasst: Mo 8. Dez 2014, 11:41
von kopfgesteuert
...ahh-jetzt-ja - vielen Dank.
Grüsse, Markus
