A1M414 Einspritzpumpe
Verfasst: Sa 13. Dez 2014, 18:36
von Dag Bækkedal
Hallo Kollegen!
Wer weiß die Kugelgrösse Bild 2051a Seite 66 im Bedienungsanleitung D 7633. Drück und entlastungsventil.
Wollte meine Erwerbung im Herbst zum Leben bringen nach einige Arbeiten. Neue Braketen für Kraftstofftank, neue Kraftstoff Filter mit Halterung und Schläuche. Reinigung von Kurbelgehause und neue 30 Öl. Neue Diesel, aber bei vorpumpen, kein Viederstand. Habe obere Teil von Drüchwentil mit Hülse und Federn ausgenommen. Kein Kugel war da.
Dag
Re: A1M414 Einspritzpumpe
Verfasst: Sa 13. Dez 2014, 19:07
von christian
hallo
da ist keine kugel drin die feder drückt auf den kleinen kegel der wird vermutlich festsitzen ! Ventil ausbauen umdrehen und vorsichtig lösen !gut säubern und wieder einbauen am besten die druckschraube noch nicht festziehen und vorher kraftsoffhahn öffnen der dieseldruck muß schon ausreichen um das ventil auszuheben...viel erfolg
Verfasst: Sa 13. Dez 2014, 19:51
von Dag Bækkedal
Hallo und danke!
Von was ich im Bedienungsanleitung finde, ist es zwei varianten. Den von dir bescheiben kenne ich von den F2M315/313.
Der hier ist für mich neu.
Habe eine kleine Kugel gefunden, und probiere Morgen.
Grüß und danke
Dag
Verfasst: So 14. Dez 2014, 09:24
von christian
na probier mal.....ansonsten hier gibs neue
http://www.ebay.de/itm/Pumpenventil-Deu ... 2ed6a786cc
Verfasst: Mo 15. Dez 2014, 23:07
von Dag Bækkedal
Drück Ventil sieht so aus! Es ist als etwas fehlt. Kugel habe ich eine gefunden, aber muss es nicht auch eine auf die untere Ende von kleine Feder sein? Bei 2053a?
Dag
Verfasst: Di 16. Dez 2014, 19:52
von christian
das ventil mit der kugel ist die alte ausführung da gibs es noch mehrere varianten also muß es nicht unbedingt sein daß bei dir die kugel fehlt sondern du hast ne modernere variante drin ! das ist auch ein verschleißteil und die 30€ für ein neues sind gut angelegt!...
