Zündfix
Verfasst: So 21. Mär 2010, 23:18
von eSmoka
welchen durchmesser von den zündfix brauch ich für den mah711?
Re: Zündfix
Verfasst: Mo 22. Mär 2010, 12:01
von MotorenMatze
das ist ganz unterschiedlich. Am besten du schraubst den Hanter raus und misst die Bohrung.
Re: Zündfix
Verfasst: Mo 22. Mär 2010, 12:42
von eSmoka
Kann das wirklich beim selben model unterschiedliche
durchmesser haben?
Re: Zündfix
Verfasst: Mo 22. Mär 2010, 18:29
von Borstel
Bei meinen MAH711 und MA611 psssen 6mm Lunten.
Re: Zündfix
Verfasst: Mo 22. Mär 2010, 19:51
von MotorenMatze
Ja das kann wirklich unterschiedlich sein bei unseren Kramern z.B. mit den MAH 914 benötige ich bei einem 4mm bei anderen 7mm aber bei den meisten passt 6mm.
Am besten bin ich bisher mit 6mm Lunten gefahren wenn sie zu dick waren habe ich was abgerissen und wenn sie zu dünn waren habe ich die Spitze etwas aufgelockert.
Re: Zündfix
Verfasst: Mi 24. Mär 2010, 20:23
von jenbachmotor
Habe 2 MAH 711 Motoren und bei beiden passen 5mm Zündfix recht gut. Diese sitzen auch nicht "locker"
Viele Grüße,
Andreas
