Ölabstreifring Einbau-Richtung, MAH hinten/vorne
Verfasst: Fr 30. Jan 2015, 15:06
von jaki
habe für einen MAH 711 neue Kolbenringe bekommen. Die alten waren 4 Stk mit rechteckigem Querschnitt.
Die neuen sind 3 rechteckige und ein Stück dass auf einer der Außenkanten eine "negativ-runde" Fase hat. Vom rechteckigen Querschnitt fehlt also ein viertel Kreis.
Dass dieser eine Ring auf die Kurbelgehäuse-Seite gehört ist klar. Aber in welche Richtung?
Ich denke die Fase gehört auf die Kurbelgehäuseseite, oder?
Möchte nur auf nummer sicher gehen um mir einen nachträglichen umbau zu ersparen.
Gruß Jakob
Re: Ölabstreifring Einbau-Richtung, MAH hinten/vorne
Verfasst: Fr 30. Jan 2015, 16:36
von dieselross
Hallo Jakob,
bei dem Ring dürfte es sich um einen Ölabstreifring handeln. Diese "negative" Fase gehört dann zum Kurbelgehäuse hin. Aber das hast Du ja schon vermutet. ;)
Gruß Dieselross
Verfasst: Fr 30. Jan 2015, 18:30
von jaki
Danke!
