Standgas MAH 516
Verfasst: Mi 11. Feb 2015, 18:29
von Basti
Hall zusammen ich habe seit kurzen ein MAH 516 wie kann ich das Standgas einstellen erläuft für meinen Begriff zuschnell!
Kann mir jemand helfen?
Re: Standgas MAH 516
Verfasst: Mi 11. Feb 2015, 20:22
von VerdampferSammler
An einem MAH516 kann die Drehzahl nicht so einfach verändert werden.
Von Werk her gab es 3 Variationen vom Regler mit 800, 1000 oder 1200 U/min. Welcher ist in dem Motor verbaut?
Es kann die Fördermenge reduziert werden, aber damit ändert sich auch der Förderbeginn/ Einspritzzeitpunkt. Es wurden an die Schalstange auch schon Hebel gebaut um die Drehzahl ändern zu können.
Verfasst: Mi 11. Feb 2015, 20:37
von Basti
Wie erkenne ich das?
Verfasst: Sa 14. Feb 2015, 07:31
von Hans
VerdampferSammler hat geschrieben:Von Werk her gab es 3 Variationen vom Regler mit 800, 1000 oder 1200 U/min.
Das würde mich auch interessieren, wie ich das erkennen kann. Hat da jemand Infos?
@Basti: Lt. Betriebsanleitung kann die Drehzahl mit Hilfe der Stellmutter am Regler um 15% reduziert werden. Das musst Du vielleicht mal austesten, ob da was bei Dir verstellt ist, bzw. ob Du damit runter regeln kannst.
Verfasst: Mo 16. Feb 2015, 19:48
von Basti
Hat jemand die Betriebsanleitung für den MAH 516?
Verfasst: Mo 16. Feb 2015, 23:17
In der Regel befindet sich unter den Deutzschild ein kleines weiteres Schild, welches die Drehzahl vom Motor beherbergt.
Von außen ist es sonst nicht erkennbar, für welche Drehzahl der Regler ausgelegt ist. Man müsste die Drehzahl messen.
Die unterschiedlichen Drehzahlen sollten an der Feder vom Regler liegen.
Verfasst: Di 17. Feb 2015, 09:05
von Hans
Hallo VerdampferSammler,
dann muss ich wohl die Drehzahl messen, wenn es soweit ist. Bei meinem MAH 516 ist da nur ein Schild und es ist auch nicht erkennbar, dass da ein Weiteres befestigt war.
Danke für die Info!
