Kolben Alu anfertigen, Bezugsquelle?
Verfasst: Mo 16. Feb 2015, 22:45
von jaki
Ich benötige für einen Warchalowski Dieselmotor einen neuen Aluminium Kolben für Laufbüchse mit 121.5 mm.
Kennt ihr eine gute Firma die Kolben herstellt, bzw. verkauft und eine Liste mit Maßen hat? Im Internet findet man ja einige Firmen/Händler/Hersteller.
Was mir relativ wichtig ist, ist der Preis. Es soll sich ja auszahlen und nicht eine unnötige Investition in einen unnötigen Motor sein...
Der Motor läuft auch nur führ Vorführungen oder auf Treffen drei mal im Jahr... Könnte man also notfalls auch einen anderen Kolben anpassen...
Gruß Jakob
Re: Kolben Alu anfertigen, Bezugsquelle?
Verfasst: Di 17. Feb 2015, 08:58
von motorenbau
Motoreninstandsetzer haben meistens Kataloge mit Kolben oder Kolbenrohlingen zur Hand. Dort kann man nach mühsamer Suche oft Kolben finden, die sich anpassen lassen. Z.B. Kolbenbolzenbohrung ändern, Kolbenkrone abdrehen, usw. Zumindest bei flachen Kolben ist da oft etwas möglich. Bei 121,5 mm Bohrung müsste schon etwas aus dem LKW- oder Landmaschinenbereich zu finden sein.
Einen Übermaßkolben nach dem Original-Kolben anfertigen zu lassen kostete vor ein paar Jahren um die 600 €. Dazu wird der Original-Kolben der Länge nach zersägt und als Gussmodell für den neuen Kolben verwendet.
Verfasst: Di 17. Feb 2015, 09:38
von jaki
Mein Motor-Instand Setzer hat so eine Liste mit Abmessungen nicht... bei ihm besteht nur die Möglichkeit einen Übermaßkolben gießen zu lassen... Den alten brauche ich aber noch für einen anderen Motor :roll:
Habt ihr vielleicht eine Adresse/einen Katalog?
Vielleicht passt ja sogar was von den 16cm-Hub MAH Motoren??
Gruß Jakob
Verfasst: Di 17. Feb 2015, 10:11
von haenschen
Wo du nen kolben her bekommst kann ich dir leider nicht sagen. Ich moechte dich aber darauf aufmerksam machen daß du aufgrund des veraenderten kolbengewichtes deine kurbelwelle neu wuchten solltest, sonst hast du keinen standmotor mehr sondern ein kaenguru (schreibt man das so ?). Liebe gruesse haenschen..
Verfasst: Di 17. Feb 2015, 11:44
von Christoph
hallo, versuchs mal bei wahl-spezialkolben in fellbach.
hab zwar noch keine erfahrungen mit dieser firma, ist aber bei uns sehr bekannt für kolben und sonderanfertigungen.
gruss ch
Verfasst: Di 17. Feb 2015, 12:42
von jaki
Ich denke nicht dass man die Kurbelwelle mit Schwungrrad wegen Kolbentausch neu wuchten muss wenn sich die Gewichtsdifferenz des Kolbens in Grenzen hält...
Gruß Jakob
Verfasst: Di 17. Feb 2015, 12:44
von motorenbau
jaki hat geschrieben:Mein Motor-Instand Setzer hat so eine Liste mit Abmessungen nicht... bei ihm besteht nur die Möglichkeit einen Übermaßkolben gießen zu lassen... Den alten brauche ich aber noch für einen anderen Motor :roll:
Gruß Jakob
Ein Kollege hat mal bei der Fa. Straub Motoreninstandsetzung in Aulendorf einen Kolben raussuchen lassen. Vielleicht kann man Dir dort weiterhelfen.
Christian Schupp
Verfasst: Di 17. Feb 2015, 12:56
von motorenbau
Verfasst: So 1. Mär 2015, 11:16
von Herbert
