Farymann / Max Engel / Hansa
Verfasst: Sa 28. Feb 2015, 20:29
von stamo110
mir ist letzte Woche ein Farymann mit Generator in die Hände gefallen. Weder der Motor-
noch Generarortyp ist mir bekannt.
Auf dem Motor sind zwei Schilder angebracht. Auf dem einen steht 36 R 10 0119 , 2500=n.
Auf dem anderen steht. Max Engel . Im Hegen 4 , 2000 Oststeinbek , Typ 71A , n=1800.
Im Schaltkasten befand sich ein Schaltplan der Firma Hansa Aggregate GmbH & CoKG,
Stettinerstaße 6 , 2000 Norderstedt.
Vielleicht kann mir jemand von Euch weiterhelfen.
Mit freundlichem Gruß
Jürgrn
Re: Farymann / Max Engel / Hansa
Verfasst: Sa 28. Feb 2015, 22:00
von philipp7
Hallo Jürgen
Schöner Motor + Generator
Ich kann dir nur sagen das der Motor Baujahr 1985 ist.
Und ich glaube es ist ein Typ "R" . Meines Wissens nach ist nämlich der Buchstabe, in der Nr. auf dem Typenschild, der Typ.
Falls ich da falsch liege, lass ich mich gerne eines besseren belehren
Zu dem Generator kann ich leider nichts sagen
Gruß Philipp
Verfasst: So 1. Mär 2015, 07:51
von meisteradam
Beim Baujahr des Motors tippe ich 1982.
Verfasst: So 1. Mär 2015, 08:22
von philipp7
@meisteradam: Der Motor ist Baujahr 1985, weil bei Farymann findet mann das Baujahr wie folgt heraus :
Farymann hat 1949 angefangen Motoren zu bauen und diese Zahl nimmt man und addiert die Anfangszahl(en) auf dem Typenschild.
In diesem Fall ist das die 36. Also gehts so: 1949 + 36 = 1985
Schönen Sonntag noch,
Philipp
Verfasst: So 1. Mär 2015, 10:04
Moin, 1800 Umdrehungen ergibt einen 2-poligen Generator mit einer Frequenz von 60Hz. Das scheint etwas Nato-mäßiges zu sein.
Verfasst: So 1. Mär 2015, 10:35
von DerFarymann
Das Baujahr ist laut Rep.Anleitung 1982.
Der Farymann Typ. R hat:
1162 cm²
17 PS bei 2500Um
Über den Generator kann ich leider nichts sagen.
Verfasst: So 1. Mär 2015, 20:33
von babnase
die Firma Max Engel hat einen Generatoranlage mit verschiedenen Baugruppen gebaut,deshalb die verschiedenen Typenschilder.
Gruß aus Haiger
Verfasst: So 1. Mär 2015, 20:51
von stamo110
Hallo erst mal,
vielen Dank für die schnellen Antworten. Wenn ich die Antworten mit den Erkenntnissen aus dem
Netz verknüpfe ergibt sich schon ein gutes Bild.
Vermutlich handelt es sich um dem Typ R 10. Für den suche ich jetzt Unterlagen. Wenn mir jemand etwas
über diesen Motor zu kommen lassen könnte wäre ich sehr dankbar. Unkosten ersetze ich natürlich gerne.
Angebote auch gerne als PN.
Jürgen
Verfasst: Mo 2. Mär 2015, 07:57
Philipp hat nicht ganz richtig gerechnet. Farymann hat 1947 mit dem Motorenbau angefangen, also ist 1947 das Baujahr mit der "1". Folglich mus man 1946 dazu addieren.
Somit: 1946 + 36 = 1982 --> das haben ja auch die anderen herausbekommen.
Verfasst: Di 3. Mär 2015, 20:53
von volker123
Sowas sollte mir auch mal in die Hände fallen...!
Der Generator ist von "MECC Alte Spa", vermutlich Serie BTO oder so ähnlich.
Google "MECC alte BTO"
Volker
