Seite 1 von 2
unbekannte maschine
Verfasst: Mo 30. Mär 2015, 18:15
von Christoph
servus, habe gestern mal wieder schrott nach hause getragen :oops:
habe mal recherchiert und nur ein einziges bild gefunden was meinem gerät in etwa nahe kommt :!:
dort ist die maschine mit schokolade-steinreibmaschine beschrieben :o
weiss vileicht irgenwer was genaueres und welchen zweck das teil wirklich erfüllt und wie es funktioniert :?:
stand früher höchstwahrscheinlich in einem kaffee.
Re: unbekannte maschine
Verfasst: Mo 30. Mär 2015, 19:29
von Reform
Könnte sich um eine Schokoladenwalze handeln, siehe http://www.katzensolo.de/15/03/2009/sch ... -apotheke/
Verfasst: Di 31. Mär 2015, 08:07
von Hist. Fahrzeuge
es handelt sich bei Deiner unbekannten Maschine um eine sogenannte Dreiwalze oder Dreiwalzenstuhl der Drais Werke Mannheim. Diese Walzen wurden zur Herstellungen von Farben und Lacken verwendet. Sie kann auch zum Feinreiben von Schokoladepasten verwendet werden.
Werner
Verfasst: Mi 1. Apr 2015, 21:22
von Christoph
danke für die infos. muss ich mir wohl noch ne andere verwendung überlegen :?
schkolade herstellen auf einem stamotreffen ist wohl nicht gerade ideal :lol:
gruss christoph
Verfasst: Do 2. Apr 2015, 09:07
von Reform
Ist die Frage wie weit die Walzenstühle sich zusammen schieben lassen. Dann könntest du das Ding als Rapsquetsche oder so nehmen. Schale fürs Öl drunter und fertig.
Verfasst: Do 2. Apr 2015, 12:11
von Benny-Boxer
Senf aus Senfkörner ;)
MfG B-B
Verfasst: Do 2. Apr 2015, 20:24
von Christoph
in die richtung mit den raps oder senfkörnern sind meine gedanken auch schon gegangen :)
aber diese laufen einfach durch die ersten zwei walzen, welche sich bis auf null zustellen lassen :!: aber die dritte walze läuft dann leer :(
bei einer paste ist das anders, diese wird von der dritten walze aufgenommen und dann am ablaufblech abgestreift :idea:
versuchen werde ichs vileicht doch mal, aber wer noch andere ideen hat, her damit :roll:
Verfasst: Fr 3. Apr 2015, 10:37
von Benny-Boxer
Must du warten bzw so viel einfüllen bis die dritte Walze den Kleister wieder nach oben befördert :?:
Mit zu wenig Material kann das nicht werden, oder auch schon getestet?
Verfasst: Fr 3. Apr 2015, 14:30
von Christoph
die ersten walzen müssen das eingefüllte gut zu einer masse zerdrücken sodass sie an den walzen kleben bleibt :!: nach unten gibt es nämlich keine schale, blech oder änliches :o alles offen. dann wird die masse von der dritten walze die ca. doppelt so schnell und nach oben läuft nochmals verrieben und schliesslich abgestreift.
der trichter hat auch keinerlei schieber oder änliches, mit dem die beschickung geregelt werden kann. oben rein und durch. :lol:
Verfasst: Fr 3. Apr 2015, 15:06
von MotorenMatze
Christoph hat geschrieben:die ersten walzen müssen das eingefüllte gut zu einer masse zerdrücken sodass sie an den walzen kleben bleibt :!: nach unten gibt es nämlich keine schale, blech oder änliches :o alles offen. dann wird die masse von der dritten walze die ca. doppelt so schnell und nach oben läuft nochmals verrieben und schliesslich abgestreift.
Dann solltest du schon etwas klebriges Breiartiges walzen....
Wie wäre es mit Nudelteig?
