EKM LD120 Unterlagen gesucht
Verfasst: Mo 5. Apr 2010, 16:29
von Danny
Ich besitze seit längeren einen LD120 der leider nich ganz komplett ist.Es fehlen die Originale L´Orange Einspritzpumpe und der Deko Hebel.Wer hat von euch Unterlagen zu den Motor?Gern auch Kopie oder Datei.
Re: EKM LD120 Unterlagen gesucht
Verfasst: Mo 5. Apr 2010, 16:39
von Hanno324
Passt die Einspritzpumpe und der Dekohebel vom H65 bei dir?
Gruß Benjamin
Verfasst: Mo 5. Apr 2010, 18:09
von Danny
Nein leider nicht.Die ESP ist vom Typ FQ1B4
Verfasst: Mo 5. Apr 2010, 18:17
von Hanno324
Alles klar....für den H65 bzw. 1H65 habe ich jede Menge zu liegen. Was ist denn mit deiner ESP???
Gruß Benajmin
Verfasst: Mo 5. Apr 2010, 18:32
von Danny
Das Foto hab ich am samstag in Unterwellenborn geschossen.An meinen Motor is ne IFA Steckpumpe verbaut die aber leider nicht Original ist.
Verfasst: Mo 5. Apr 2010, 20:20
von Borstel
E.-Teilliste und Betr.anleitung kann ich dir als Kopie senden.
Ich habe einen LD130 mit orginaler Pumpe.
Vor längerer Zeit habe ich noch einen zweiten Motor erworben.
Dort war eine Bosch Pumpe verbaut. Das Typenschild ist leider kaum noch lesbar.
PTB ....oder so ,der Motor ist laut dem Vorbesitzer mit der Pumpe gut gelaufen.
Die Pumpe hat auch den selben Flansch und die quer stehende Reglerstange.
Mit so einer Pumpe sollte das auch gehen.
Verfasst: Di 6. Apr 2010, 17:48
von Danny
Der Motor auf den Fotos ist ja auch ein LD130.Das wäre ja klasse mit den Kopien,Da schick ich dir mal meine Adresse.Hab auch noch einige Pumpen die passen würden aber ich möchte ihn halt wieder Original.
Verfasst: Mi 14. Apr 2010, 20:13
von Danny
Hab die Unterlagen erhalten,danke dafür.Laut E-teilliste ist meine ESP die richtige,ist auch so abgebildet und der Typ stimmt überrein.
Verfasst: Mi 14. Apr 2010, 20:29
von Borstel
Aufgrund der Liefersituation zu DDR-Zeiten ist es möglich das verschiedene Pumpen ,auch ab Werk, verbaut wurden. Die Zulieferer konnten meist nicht ausreichend herstellen. So wurde dann eingebaut was da war.
Beim Cunewalder H65 und 1H65 bin ich auch schon auf E.-Pumpen versch. Hersteller gestoßen.
Hauptsache der Motor läuft damit.
Läuft denn dein Motor? Hast Du Bilder?
Verfasst: Mi 14. Apr 2010, 20:51
von Hanno324
Da muss ich Borstel auch recht geben. Habe an meinen drei Cunewalde Motoren auch zwei verschiedene ESP dranne. Zu DDR Zeiten musste man halt nehmen was man bekommen hatte.... :)
Huptsache der Motor läuft und die ESP ist einigermaße Original ;)
Gruß Benjamin
