MAH711 überdreht
Verfasst: Di 22. Sep 2015, 15:29
Hatte jemand schon mal das Problem dass ein MAH711 wenn er längere Zeit läuft die Drehzahl nichtmehr zurückhalten kann und überdreht?
Bei meinem MAH passiert das folgender maßen:
Motor wird gestartet und dreht dann bis zur eingestellten Drehzahl und regelt hörbar ab. nun läuft der Motor ein paar Minuten und dann beginnt er langsam immer schneller zu drehen.
Nun kann ich folgendes machen:
Den Gashebel welcher die Reglerfeder spannt auf Standgas stellen -> es ändert nichts!
den Pumpenhebel auf Abstellposition und den Motor so langsamer werden lassen. Wenn ich dann wieder auf Betriebsstellung gehe, beschleunigt er wieder bis zur eingestellten Drehzahl mit voller Leistung, von da an geht er dann wieder langsam hoch.
Das Problem immer auf, nur manchmal dauert es länger bis er durchgeht und manchmal halt nicht so lange.
An Einspritzpumpe und Düse kann der Fehler nicht liegen, habe ich bereits mehrfach hin und her getauscht.
Für Ratschläge dankbar,
Gruß Jakob
Gruß Jakob
