sachs welcher typ
Verfasst: Fr 16. Okt 2015, 22:15
von Christoph
wenn ich schon dabei bin
mit welchen merkmalen kann ich einen sachs motor erkennen
sprich hubraum, ps und ungefähres baujahr
habe letztens bilder eingestellt worauf der motor zu erkennen war. ist in eine seilwinde eingebaut mit untersetzungsgetriebe und regler.
habe bisher auch noch kein typenschild finden können
wer kann weiterhelfen
danke christoph
Re: sachs welcher typ
Verfasst: Sa 17. Okt 2015, 17:39
von motorenbau
Was hältst Du davon, diese Bilder hier mal zu zeigen? Dann hilft Dir sicher jemand.
Verfasst: Sa 17. Okt 2015, 17:55
von Christoph
im schau raum unter "erfolgreiches entrümpeln" sind die bilder vorhanden
weiss leider nicht wie ich das hier verlinken
soll
Verfasst: Sa 17. Okt 2015, 19:49
von bastian
Wie Christian schon schrieb, Bilder sind (erst mal) besser als Daten, da es tausende von Modellen und Typen gibt.
die meißten Sachs Motoren haben ein großes "S" als Plakette gegosssen oder gestanzt dran oder es steht "SACHS" drauf
Zumindest bei den allermeißten.
Generell haben aber alle das "Problem", dass die von außen, je nach Baureihe, gleich aussehen und direkt nur über das Typenschild identifizierbar sind. Dieses versteckt sich gerne mal unter dem Auspuff und ist mit Ölschmodder bedeckt, wie bei deinem mögicherweise. Da es einer der ersten der NK-Typen ist, kommen eh nur der ST 100, ST 160 und ST 200 in Frage, der ST 280 wird für diesen Einsatzzweck zu stark sein.
Ist kein Typenschild vorhanden, muss man diesen anhand der Ersatzteilnummern, z.B. am Zylinder, versuchen zu identifizieren.
Verfasst: Sa 17. Okt 2015, 20:57
von Christoph
danke,
das hilft schon mal weiter
dann werde ich mich mal auf die suche nach dem typenschild machen
melde mich sobald ich neues weiss
gruss christoph
Verfasst: So 18. Okt 2015, 17:09
von Christoph
soooo,
hatte heute langeweile und zeit um nochmals auf die suche nach dem typenschild zu gehen
und siehe da untr einer dicken dreckschicht hab ichs gefunden
zwar nicht hinter dem auspuff sondern gegenüber hinter dem vergaser, aber wenn mann ungefähr weiss wo mann suchen muss ist einem schon geholfen
anbei noch bessere bilder im fundzustand.
das teil wird jetzt erstmals eingemottet um meine anderen projekte fertigzustellen
danke an alle für die tipps und ratschläge.
gruss christoph
Verfasst: Mo 19. Okt 2015, 08:47
von motorenbau
Das ist vermutlich ein Stamo 160 oder 161. Den genauen Unterschied kann Bastian sicher feststellen.
Verfasst: Mo 19. Okt 2015, 20:51
von bastian
Wie schon geschrieben, es ist ein ST 160. Der ST 161 ist, vor allem im vergleich zu diesem, viel moderner
