E-Motor zu Generator
Verfasst: So 15. Nov 2015, 19:24
von Christoph
hallo zusammen,
da ich bei anderen beiträgen gesehen habe das unter uns wahre elektro profis sind öffne ich hier eine neue seite.
da ich eher aus dem fachbereich holz komme sind die bereits veröffentlichten beiträge für mich zu 80% unverständlich :oops:
ich habe nämlich vor einiger zeit einen schönen alten e-motor gefunden und würde ihn gerne mit meinem sendling ws304 als generator betreiben :)
mir würde schon reichen eine glühbirne zum leuchten zu bringen. :idea:
als motor funktioniert das teil, aber was muss ich "genau" machen um daraus einen generator zu bekommen :?:
anbei bilder des motors, klemmbretts und typenschild.
würde mich über eine genaue "bauanleitung" freuen :mrgreen:
gruss christoph
Re: E-Motor zu Generator
Verfasst: So 15. Nov 2015, 19:41
von Christian Rady
Moin Christoph!
Ich fürchte, das wird in diesem Fall nicht möglich sein. Es handelt sich hier um einen Repulsionsmotor oder Déri-Motor, ausschliesslich als Einphasen-Wechselstrommotor zu betreiben. Ist zu erkennen an der komplett aus Messing bestehenden Bürstenbrücke, das heisst, die Bürsten sind miteinander verbunden, und durch Verdrehen der Brücke kannst du Drehzahl und Drehrichtung ändern. Ich würde ihn so als betriebsfähiges Schaustück aufheben... ist nämlich sehr selten.
Grüße ausm Barnim!
Verfasst: So 15. Nov 2015, 20:09
von Christoph
das ging ja schnell.
ist aber sehr schade da der motor von der grösse wunderbar zum sendling passen würde :(
wenn schon devinitiv nicht als generator verwendbar kann vielleicht jemand was zum baujahr des teils sagen :?:
gruss christoph
Verfasst: Mo 16. Nov 2015, 13:24
von Christian Rady
Moin Christoph!
Guggstu hier: https://www.youtube.com/watch?v=9Ch1wWXsfog
Ansonsten gibt's G*********GLE oder B*NG und noch zich andere Suchmaschinen... erinnere mich, so einen Motor auch schon mal in einem Musikautomaten gesehen zu haben. Hat den großen Vorteil eines geringen Anlaufstromes.
Grüße ausm Barnim!
Verfasst: Di 17. Nov 2015, 21:10
von Christoph
hallo,
habe mich, nachdem ich nun weiss was für ein motor das ist,in einem internetlexikon belesen.
dort fand ich diese stelle:
"Beim Repulsionsmotor lässt sich durch eine geeignete Bürstenverstellung eine beliebige Bremsung erzielen. Wird der Motor beim Lauf in entgegengesetzter Richtung angetrieben, so arbeitet er als Bremse für die angetriebene Maschine. Je nach Verschaltung arbeitet der Motor entweder als Gegenstrombremse oder als Nutzbremse. Die Nutzbremsung ist auch bei geringer Geschwindigkeit möglich. Dadurch wirkt der Motor als Generator und speist Energie ins Netz zurück."
funktioniert das bei meinem motor und wie muss ich den dann verschalten :?:
oder muss der motor dafür extra ausgelegt sein :?:
danke schonmal von einem unwissenden :oops:
gruss christoph
Verfasst: Mi 18. Nov 2015, 09:10
von Christian Rady
Moin Christoph!
An der Schaltung brauchste nix zu ändern. Du hast eine Marke auf der Bürstenbrücke und zwei auf dem Gehäuse. Durch Verdrehen der Bürstenbrücke zwischen diesen Marken kannst du von "voll linksrum" über "Stillstand" bis "voll rechtsrum" einstellen. Wenn du gegen "Stillstand" und weiter drehst, bremst er erst und läuft dann in der anderen Richtung an. Achtung, nicht eingeschaltet auf "Stillstand" stehen lassen, es fliesst Strom!
Ganz frühe Elektroloks hatten diese Motorbauart, man spart sich jede Menge Schalter und Schütze. Ausserdem lieben "Bahnis" Mechanik! Hebel nach vorn, Lok fährt an, Hebel zurück, Lok bremst und fährt schliesslich rückwärts :o :D :D !
Grüße ausm Barnim!
Verfasst: Mi 18. Nov 2015, 09:13
von Christian Rady
Ergänzung:
Dieses Bremsverhalten bedeutet NICHT, dass du einen Repulsionsmotor als autarken Generator verwenden kannst! Er braucht ein Fremdnetz.
Verfasst: Mi 18. Nov 2015, 20:52
von Christoph
alles klar,
jetzt habe es auch ich bergriffen :roll:
es lebe das forum, da werden sie geholfen :lol:
noch eine letzte kleine frage,
kann mann den bürstenschlitten im betrieb verstellen :?:
nicht dass ich eine gewischt bekomme wenn ich aus versehen an ein messingteil komme :?
die feststellschraube ist nämlich relativ kurtz und nur mit einem plastikkopf isoliert.
dank an alle
gruss christoph
Verfasst: Do 19. Nov 2015, 09:09
von Christian Rady
Moin Christoph!
Gewissensfrage.... Theoretisch kannst du keine gewischt bekommen, da alles, was zum Läufer gehört, vom Netz galvanisch getrennt ist. Mach doch mal ne Spannungsmessung zwischen Bürstenbrücke und Motorgehäuse (rote Schutzleiterader). Sonst gibt's ja auch VDE-Gummihandschuhe :idea:
Im Normalfall ist speziell dieser Motor nicht zur Verstellung im Betrieb eingerichtet. Ich würde die Feststellschraube etwas lösen und die Bürstenbrücke mit einem Hartholzklötzchen in die gewünschte Richtung klopfen. Aufpassen: nicht über die rote Marke für die Nenndrehzahl am Gehäuse drehen, der kann sauschnell werden, und dann fliegt dir die Wicklung aus dem Läufer.
Grüße ausm Barnim!
Verfasst: Do 19. Nov 2015, 21:26
von Christoph
alles klar,
werde es so probieren.
danke
