kolbengewicht - verbrauch
Verfasst: Sa 21. Nov 2015, 13:11
von haenschen
ich habe ueber einen zufall einen kolben gefunden der recht genau die haelfte des gewichtes hat wie der originale.
Nun eine frage, wirkt sich das geringere kolbengewicht auf den verbrauch aus
und wenn ja in welchem maß?
mit freundlichen gruessen haenschen
Re: kolbengewicht - verbrauch
Verfasst: Mo 23. Nov 2015, 10:24
von Reform
Der Einfluss des Kolbengewichtes ist marginal. Es reduzieren sich die Kräfte, die der Motor benötigt um zu laufen ohne eine Kraft abzugeben. Das wirst du aber nicht feststellen können.
Wichtiger ist hier das Wuchtverhältnis von Gegenwicht an der KW und Kolben. Haust du das völlig über den Haufen kann es zu schwerwiegenden Resonanzen kommen und im schlimmsten Fall die KW brechen.
Verfasst: Mo 23. Nov 2015, 22:33
von haenschen
zuerst mal danke fuer deine antwort. Es ist klar das ich die ganze geschichte wuchten lasse, ich mag meinen motor
da ich jedes mal den kolben beschleunigen und abbremsen muss muesste sich zwischen 4kg und 2.1kg etwas bemerkbar machen. Diese energie der gewichtsdifferenz ist im 24/7 betrieb , so dachte ich, nicht zu vernachlaessigen. Wenn ich mich nicht verrechnet habe muesste es sich zwischen 3 und 4 prozent bewegen. Koennte ich damit recht haben oder habe ich hier einen gravierenden rechenfehler gemacht?
liebe gruesse haenschen
Verfasst: Di 24. Nov 2015, 09:09
von Reform
Also rechnen tu ich jetzt nicht
Wie gesagt es wird weniger aber ob es auffällt. Du reduzierst ja auch den Reibleistungsanteil am Hemd bzw. der Ringe.
Bauen, messen -> Berichten.
