Deutz MA311 Ölstandskontrolle
Verfasst: Mi 30. Dez 2015, 08:38
von 220
Guten Morgen,
habe seit kurzem einen Deutz MA311 der laut Motor-Nr. Baujahr 1927 sein müsste.
Der Motor hat gute Kompression und läuft, verbrennt aber einiges Öl mit.
Der Motor scheint soweit komplett zu sein, bis auf die Ölstandskontrolle (Ersatzteilliste Pos.7). Hat noch jemand solch ein Teil über, oder kann mir Maße davon geben? Wie hoch muss der Ölstand bei dem Motor sein? Für jede Hilfe bin ich dankbar.
Re: Deutz MA311 Ölstandskontrolle
Verfasst: Mi 30. Dez 2015, 08:57
von jaki
Maximal so hoch, dass der Ölmitnehmer (10) noch eintaucht, aber nicht das Pleuel.
Hattest du schon die Kolbenringe vom Kolben herunter? Manchmal könne ein oder zwei Ringe festhängen. Der Motor hat dann zwar Kompression und läuft, lässt aber Öl durch.
Gruß Jakob
Verfasst: Mi 30. Dez 2015, 09:53
von 220
das oberste Bild ist aus einer älteren Erstzteilliste als das zweite, wo ein Ölmitnehmer abgebildet ist. Mein Motor hat wie auf dem oberen Bild keinen Ölmitnehmer. Das Pleuel taucht im Moment relativ tief in das Öl ein und verteilt es dementsprechend. Ich weiß auch nicht wie groß der Ölmitnehmer bei späteren Motoren war. Ich hatte den Kolben noch nicht raus, hab den Motor erst vor einer Woche bekommen, muss ich noch machen.
Gruß Björn
Verfasst: Mi 30. Dez 2015, 09:57
von 220
Habe mich verschrieben, das zweite Bild ist das älteren!
Verfasst: Do 31. Dez 2015, 10:13
von 220
ich brauche das rot umkreiste Teil (Maße wären schon sehr hilfreich), für ein Schauglas wie es spätere Motoren hatten gibt es keine Vorsehung im Motorblock. Anstatt dieses Teils ist bei meinem Motor nur noch eine Ablassschraube eingedreht, da wird es mit der Kontrolle des Ölstandes schwierig.
Gruß Björn
Verfasst: Do 31. Dez 2015, 12:18
von ackerschiene
Ich habe an vielen Motoren schon Winkelstücke mit Rohrstücken aus dem Sanitärbereich gesehen, mit denen man das recht einfach bewerkstelligen könnte.
Die Maße müsste man sich natürlich selbst passend machen.
