MA608 Reglerstange ohne Markierung
Verfasst: So 10. Jan 2016, 12:59
Ich habe mir einen MA608 gegönnt und festgestellt das an der Reglerstange was falsch eingestellt sein muss. Diese lässt sich auch nicht von Hand bewegen so wie ich das auf verschiedenen Youtube Videos gesehen habe. Laut Betriebsanweisung soll der Kugelkopf 2 cm von der Kerbe auf der Stange als Einstellung gelten. Nur meine hat keine Kerbe. Momentan ist das bei mir so das der kleine Hebel der in den Kopf geht ganz nach vorne zeigt und die Stange sich dadurch nicht bewegen kann. Ziehe ich den Kugelkopf ab kann ich die Stange rausziehen wobei man eine Rückholfeder spürt. Wo sollte denn der Hebel vorne ungefähr stehen wenn der Motor aus ist? Mittig vieleicht was der Hebelweg hergibt oder eher weniger?
Die zweite Sache wäre, wie macht ihr euer Zündkabel an der Kerze fest? Mittels Kerzenstecker oder was gibt es da für Klemmen?
dx2
dx2
