DKW EL 462
Verfasst: So 10. Jan 2016, 18:56
von deutz93
Hab heute mit meinem Vater erfolgreich 600 km zurückgelegt und meinen neuen alten DKW Motor abgeholt.
Der Motor ist ein ist ein DKW EL 462 und mindestens 15 Jahre nicht mehr gelaufen.Bin jetzt auf der suche nach einem Baujahr und Betriebsanleitung , Reparaturhandbuch und sonstige unterlagen.
Motor Nr. 1320093
Typ EL 462
Leitung 8,5 Ps bei 3000 U/min
Hub 76 mm
Bohrung 88 mm
Mfg.Max
Re: DKW EL 462
Verfasst: So 10. Jan 2016, 19:08
von ackerschiene
Gehört das so, oder hat da jemand eine Mofa-Zündung drangebaut ?
Leider habe ich keine Inofs für Dich.
Re: DKW EL 462
Verfasst: So 10. Jan 2016, 19:31
von deutz93
Hallo Uwe
Die Zündung wurde später drangebaut da gehört normal das Zahnrad für den Starterhebel dran muss den Motor erstmal Saubermachen und dann mal raus bekommen wie das im Original war .
Mfg.Max
Re: DKW EL 462
Verfasst: Mo 11. Jan 2016, 19:57
von deutz93
Hab heute angefangen mit viel Petroleum die dicke Schwarze Kruste aus Dreck und öl zu entfernen dabei sind nochmal zwei neue nummern aufgetaucht.Habe leider kein vorher Foto gemacht der Motor war hinten komplett mit einer dicken Schwarzen öligen dreck Pampe überzogen.
Mfg.Max
Re: DKW EL 462
Verfasst: Do 14. Jan 2016, 09:40
von iRon
Beim EL 125 hat mir damals das DKW Motorentaschenbuch gute Dienste geleistet - zu mindestens bei der Inbetriebnahme, u. a. hier
http://www.dkw-geyer.com/DKW-Geyer/file ... ch1943.pdf
Re: DKW EL 462
Verfasst: Do 14. Jan 2016, 10:52
von Benny-Boxer
ich glaube
hier geht es weiter
Re: DKW EL 462
Verfasst: Do 14. Jan 2016, 13:27
von iRon
Naja, gefragt wurde hier nach Unterlagen - das zusammenhangslos in seinen Restaurationsbericht zu meißeln fand ich wenig sinnvoll.
Aber habe auch lange keine 2 Takt Abgase mehr geschnüffelt
Re: DKW EL 462
Verfasst: Do 14. Jan 2016, 16:49
von Benny-Boxer
ok nehme die Umleitung zurück
Re: DKW EL 462
Verfasst: Do 14. Jan 2016, 21:30
von deutz93
Danke für das Motorentaschenbuch.
Mfg.Max
