Ölabstreifring Deutz MA 311
Verfasst: Di 19. Apr 2016, 20:05
von Kurbel10
bei meinem Deutz MA 311 habe ich den Kolben ausgebaut weil der Motor beim Lauf
stark qualmtt dh Öl verbrennt. es fehlt der Ölabstreifring ? im Kolben ist eine Rundnut ,ich kenne keine
Bauform mit Rundnut, wer kann helfen.
Danke
Re: Ölabstreifring Deutz MA 311
Verfasst: Di 19. Apr 2016, 20:40
von jaki
Hat die Nut Bohrungen die durch das Kolbenhemd gehen und so das gesammelte Öl nach innen leiten?
Gruß Jakob
Verfasst: Di 19. Apr 2016, 21:26
von Sido
Guten Abend
Vieleicht hilft das weiter
Gruss
von Sido
Verfasst: Di 19. Apr 2016, 21:51
von Kurbel10
jaki hat geschrieben:Hallo,
Gruß Jakob
Bohrungen sind keine drin
Danke
Verfasst: Sa 23. Apr 2016, 21:30
von Kurbel10
Sido hat geschrieben:Der link fehlt
http://korihandbook.federalmogul.com/de/section_23.htm
danke für den Link
Verfasst: So 24. Apr 2016, 07:30
von Kurbel10
Kurbel10 hat geschrieben:
danke für den Link
Werde neue Ringe einbauen als dritten ein Abstreifring dann müsste das klappen
Verfasst: Di 26. Apr 2016, 14:35
von Kurbel10
danke für den Link
Habe mit Ideal Kolbenringe Berlin telefoniert die teilen meine Meinung bezüglich der bestückung mit neuen Ringen
und schicken mir welche zu(sehr freundlich und kompetent)
