MWM AKD 9E kein Öldruck
Verfasst: So 10. Jul 2016, 14:01
von 11martin11
Hallo habe seit neustem ein einachser (irus u600) mit einem MWM AKD 9e Motor läuft springt an aber habe kein Öldruck.
Ich kann die Madenschraube rein und raus drehen aber da rührt sich nichts.
Ich meine das da mit dem ölfiltergehäuse Öl Kreislauf was nicht stimmt alls würde was fehlen.
Hat jemand vielleicht eine Ersatzteilliste wo man ersehen kann was da original verbaut ist?
LG!
Re: MWM AKD 9E kein Öldruck
Verfasst: So 10. Jul 2016, 14:32
von 11martin11
Hab mal ei Bild gemacht.
Verfasst: So 10. Jul 2016, 17:41
von meisteradam
Hallo Martin
Ich habe
Prospekt, ETL und
BDA.
In der BDA steht bei :
Motor hat zu niedrigen Öldruck:
1.) Ölfüllung zu gering. ---------------------------------------------- Nachfüllen bis zur oberen Peilstabmarke!
2.) Kurbelwellen und Pleuellager defekt. --------------------------- Erneuern!
3.) Schmierölfilter verstopft. ---------------------------------------- Reinigen!
4.) Öldruckanzeigerstift bewegt sich nicht. ----------------------- Öldruckanzeiger überprüfen!
Verfasst: So 10. Jul 2016, 17:57
von meisteradam
Verfasst: So 10. Jul 2016, 19:13
von 11martin11
Geil super vielen Dank hab den ersten fehler gefunden die Stahl Kugel fehlt, jetzt muss ich wissen was für ein Durchmesser die hat.
Da muss ich mal ein bisschen rum messen und probieren.
Ich hoffe das es das war.
Aber ich denk mal das ich die Lager austauschen muss der klackert ganz gut.
LG.
Verfasst: So 10. Jul 2016, 20:19
von 11martin11
Noch eine Frage Prospekt, ETL und BDA. Kann man die bekommen?
Verfasst: Mo 11. Jul 2016, 12:37
von 11martin11
Hallo weiß vielleicht doch einer welchen Durchmesser die Rückhalte Kugel hat ist nicht so leicht zu messen.
LG
Verfasst: Di 12. Jul 2016, 09:13
von kopfgesteuert
...ich denke mal das steht auch in der ETL diese schein sehr detailliert zu sein - Thomas schau doch mal nach unter der Nummer 10 bei Öldruckanzeiger
Grüsse, Markus
Verfasst: Di 12. Jul 2016, 12:36
Da steht:
Bild Nr. 10: Kugel 9 mm V DIN 5401, 1 Stück
Verfasst: Di 12. Jul 2016, 16:47
von 11martin11
Vielen vielen Dank ihr seid die besten ich hatte auch schon rumgemessen zwischen 9 und 10 mm wusste aber nicht genau was ich nehmen sollte
Echt super
