Zündkerzen
Verfasst: Mi 5. Mai 2010, 06:26
von Hanno324
hansiberti hat geschrieben:Habe eine Flachriemenscheibe für Sendling mit runden Zylinderkopf. Habe auch noch ein leeres Gehäuse mit Kurbelwelle, Schwungscheiben und Zylinderkopf mit Ventilen. Zylinderkopf hat kleinen Haariss. Suche Zündkerzen für MA 608.
Ich habe gute erfahrungen mit den Zündkerzen gemacht die man im Trabant sich eingebaut hat.Brauchst du die genaue Bezeichnung?
Gruß Benjamin
Re: Zündkerzen
Verfasst: Mi 5. Mai 2010, 19:36
von hansiberti
Hallo Benjamin!
Cooler Tip,habe ich bestimmt noch. 8-) Habe auch eine von meinem Vater bekommen, mit Rändelschraube und Wärmewert 90. Ob die auch geht (mit dem Wärmewert) Keinen Dunst, hatte bis jetzt nur Diesel. Erst muß ich mal meinen Magneten überprüfen. Der Funkt zwar wenn ich mit der Hand drehe aber eben nicht gewaltig . Ich glaube es fehlt auch was zum umstellen von Früh.auf Spätzündung. Siehe Anhang.
Gruß Hans
Zündkerzen
Verfasst: So 9. Mai 2010, 16:30
von Hanno324
hansiberti hat geschrieben:Hallo Benjamin!
Gruß Hans
Hallo Hans
Die Trabantzündkerzen: Isolator M14-225.
Die Kerze M14-225 entspricht folgenden Fabrikaten anderer Hersteller
Bosch neu: W5AC bzw. W5AP
Bosch alt: W225T1 bzw. W225S1S bzw. W5A bzw. W5AS
Beru neu 14-5A
Beru alt 225/14
Champion L-82, L-82C bzw. L-81
AC Delco 42F, 42-SF
Motorcraft AE 2
NGK B 7 HS
Nippon Denso W 22 FS
KLG Iskra Bosna Bakony F 80 bzw. bei Bakony auch BN 5
Magneti Marelli CW 7 N
Eyquem 755
Lodge 2 HN
Marchal 35 S
PAL N 8
Ich hätte für dich ein Video wo man gut erkenn kann wie du Früh und Spät einstellst.
Gruß Benjamin
Re: Zündkerzen
Verfasst: Di 11. Mai 2010, 19:19
Was müssen die Kerzen denn für einen Gewinde-Durchmesser haben und was für eine Gewindelänge? Ich hab einige alte Kerzen mit niedrigem Wärmewert (nach alter Definition). Vielleicht passt da ja was?
Christian Schupp
Re: Zündkerzen
Verfasst: Di 11. Mai 2010, 20:14
von Borstel
Das Kerzengewinde ist M18x1,5, die Gewindelänge ca. 15-20mm.
Die Länge ist bei M18 Kerzen meist gleich.
Wobei die Trabant-Kerze vom Wärmewert eindeutig zu hoch liegt.
Der Trabantmotor ist ja luftgekühlt und ,im Vergleich zum Verdampfermotor, schnellaufend.
Ich halte einen Wärmewert von max. 175 für angebracht.
Re: Zündkerzen
Verfasst: Fr 14. Mai 2010, 17:43
von hansiberti
Hallo Benjamin! Habe auf den Verstellring für Früh u. Spätzündung etwas Kontaktspray über Nacht einwirken lassen und schwuppdiwupp lässt er sich wieder bewegen. :D gruß Hans
Re: Zündkerzen
Verfasst: So 16. Mai 2010, 09:02
von Hanno324
Klasse :D
Hätte mich auch gewundert wenn es nicht funktionieren würde.
Bis bald, Benjamin
