Kupferoxidul
Verfasst: Mo 25. Jul 2016, 17:22
Moin, Frage an diejenigen, die in Chemie aufgepasst haben:
Ich bin auf der Suche nach "Kupferoxidul". Das ist wohl eine Variante von Kupferoxid. in der Bucht finde ich zweiwertiges Kupferoxid im Angebot - ist das Kupferoxidul?
http://www.ebay.de/itm/Kupfer-II-oxid-K ... xy7nNTRtaE
Re: Kupferoxidul
Verfasst: Mi 27. Jul 2016, 16:48
von iRon
Hallo Burkfried,
ist wohl nicht das Gleiche. Das Verhältnis Kupfer zu Sauerstoff ist unterschiedlich.
chemisch Kupfer(II)-oxid ist in der Natur Tenorit
chemisch Kupfer(I)-oxid ist Cuprit=Kupferoxydul
Bekommst Du aber hier.
http://www.lehrmittel-shop.de/startseit ... 53517.html
Willst Du einen Gleichrichter bauen oder ein Boot streichen?
Re: Kupferoxidul
Verfasst: Mi 27. Jul 2016, 19:00
Danke, das ist eine Aussage.
Nein, ich will kein Boot streichen, sondern Gusseisen hartlöten. In einem alten Buch gibt es eine Untersuchung zum guss-hartlöten. Bei Versuchen soll soll der Bruch neben der Lötstelle gelegen haben - könnte also funktionieren.
Bei dem Verfahren wird Borax mit Kupferoxidul vermischt. Borax verhindert den Luftzutritt beim erwärmen, oberhalb 900^C spaltet sich Kupferoxidul auf, dder sauerstoff greift sich den kohlenstoff, das kupfer bildet einen belag, auf dem das Lot anbindet - hört sich vernünftig an, werde ich mal probieren.
Gruß, burgfried
Re: Kupferoxidul
Verfasst: Do 28. Jul 2016, 17:11
von Benny-Boxer
Mache mal Bitte Bilder von deinen Versuchen, würde mich auch mal Interessieren ;)
Habe schon mehrere Motoren, Gussteile gesehen wo das wie Hart gelötet ausgesehen hat.
MfG B-B
Re: Kupferoxidul
Verfasst: Do 28. Jul 2016, 18:01
Moin, wird noch etwas dauern. Zunächst habe ich mir einen Brennofen bis 1000° besorgt - natürlich defekt. Den muss ich erst zum Glühen bringen, dann geht es weiter.
