Sendling DM5 Luntenhalter abdichten
Verfasst: Fr 5. Aug 2016, 18:03
von IHC824S
ich habe bei meinem Sendling DM5 das Problem, dass mein Luntenhalter für das Zündfix nicht mehr abdichtet und mir so ein Großteil der Kompression verloren geht. Der Motor springt zwar noch an, aber nur relativ schwer und wenn er läuft, saut und raucht er auch aus dem Gewinde des Luntenhalters.
Bei meinem Motor ist das Ganze relativ einfach konzipiert, da der Halter ausschließlich über das Gewinde abdichtet. Der Halter besitzt ein Außengewinde, am Motor selbst ist eine Mutter befestigt, welche entsprechend natürlich ein Innengewinde hat. Gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit, das Gewinde irgendwie besser abzudichten, da ja auch an dem Bauteil bei Betrieb hohe Temperaturen entstehen.
Eventuell hatte von euch jemand schonmal ein ähnliches Problem und konnte sich weiterhelfen und seine Erfahrungen kurz schildern.
Viele Grüße vom Chiemsee
Sebastian
Re: Sendling DM5 Luntenhalter abdichten
Verfasst: Fr 5. Aug 2016, 19:50
von nockenwelle
Hallo Sebastian,
das Problem hatte ich auch bei meinem Farymann,
ich weiss nicht wie der Luntenhalter bei deinem Sendling aussieht, auf jeden Fall muss das Gewinde
ganz sauber sein.
Am besten mit einer Nadel den Dreck raus machen, nachschneiden würde ich nicht empfehlen da dabei das Gewinde noch
dünner wird.
Wenn es nich an Verschmutzung liegt sondern die Gewinde einfach ausgeleiert sind,
dann vielleicht mit Kupferpaste einstreichen
Wenn die Kupferpaste nicht hilft musst Du entweder einen neuen Luntenhalter besorgen oder
ihn ausgießen.
mit freundlichen Grüßen Luca
Verfasst: Fr 5. Aug 2016, 20:36
von BUMI
Moin, wenn ich mich recht erinnere, gibt es am Gewindeende einen Konus, der die Abdichtung übernimmt. Wenn der weg ist, ist der Luntenhalter entweder verbrannt, dann ist auch die Aufnahmebohrung für die Lunte sehr kurz, oder es handelt sich um einen aus einer Schraube gebastelten halter.
Verfasst: Fr 5. Aug 2016, 20:45
von IHC824S
Hallo Luca, hallo Burgfried,
vielen Dank für eure Antworten!
Gerne kann ich morgen mal ein paar Fotos machen und hier einstellen. Das Teil ist wirklich absolut einfach konstruiert, einen Konus konnte ich ebenfalls nicht erkennen. Allerdings handelt sich sich mit 100%iger Wahrscheinlichkeit um den originalen Luntenhalter. Ich werde das mit der Kupferpaste mal versuchen, aber setze nicht allzuviel Hoffnung darauf.
Am Wochenende treffe ich auf einem Oldtimertreffen in der Nähe vermutlich noch jemanden, welcher ebenfalls einige Sendlingmotoren in seiner Sammlung besitzt. Ich denke, dass die Halter der Sendlingmotoren allesamt ziemlich gleich sind, vielleicht passt zufällig einer seiner Halter an meinen Motor, dann könnten wir testen, ob es mit einem anderen Halter besser wird.
Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, falls jemand noch eine Idee hätte, kann er sie natürlich auch jederzeit gerne noch äußern!
Sebastian
Verfasst: Sa 6. Aug 2016, 09:19
von ackerschiene
Ganz einfache "Reparatur": Teflonband
Gibt es mittlerweile in jedem Baumarkt, absolut hitzestabil und kann in der erforderlichen Dicke um das Gewinde gewickelt werden. Das dürfte dem Druck auch standhalten, im Gegensatz zu der Paste.
Muss natürlich fast jedes Mal wieder neu umwickelt werden, aber rausholen muss man den Luntenhalter ja sowieso zum Starten.
Alles andere wäre schon ein großer Eingriff, wobei man zuerst überlegen sollte, nicht das vorhandene Gewinde zu vergrößern sondern eher dort eine Buchse (mit Loctite Gewindefest o.ä., damit es dicht wird) einzusetzen und ggf. einen neuen Luntenhalter mit zur Buchse passendem Gewinde anzufertigen oder das Gewinde des vorhandenen Halters zu verkleinern, dass es wieder in die Buchse passt.
