Simmerringe Stamo 203
Verfasst: Do 25. Aug 2016, 00:07
Hallo Freunde,
mein Stamop 2ß3 braucht eineneue Zündung die ist bestellt und gleich noch Simmerringe. Prinzipiell könnte ich das auch selber machen. aber ich muss demnächst einem Kumpel der Mechaniker ist, breitband internet einrichten, der macht mir dann das dafür .
Darum wenn man den Motor schon abflanscht sollten die Simmerringe auch gleich mit neu, also muss man die Simmerringe vorher besorgen, auseinandr bauen rausnehmen messen und dann erst bestellen müssen ist nicht.
Darum meine Frage welche Simmerringe müssen in den Sachs stamo 203 ??
Und kommt man von "ausen" an die Kurbelwellensimmerringe dran oper muss dazu das Kurbelgehäuse zerlegt werden ????
