Motortyp???
Verfasst: Mo 22. Dez 2008, 10:42
von Mc Cormick
kann mir jemand sagen, welcher Motortyp, Baujahr und wieviel PS der Motor hat? Außerdem brauche ich ja sicher eine Kappe für den Luftfilter und eine Betriebsanleitung. Kann ich den Motor auch mit Heizöl laufen lassen oder muß es Diesel sein. Kann man für diesen Motor auch noch ein Typenschild bekommen?
Frohes Fest.
Gruß Thomas
Dein Motor ist ein Deutz MAH711
Verfasst: Mo 22. Dez 2008, 13:07
von Verdampfer
Hallo Thomas
dein deutz motor ist
Typ : MAH 711
Bauart : Liegender Einzylinder Viertakt-Dieselmotor
Leistung : 6 PS bei 1500 U/min
Hub/Bohrung : 110/80 mm
Verbrennungsverfahren : Vorkammer
Start : mittels Glimmpapier
Gewicht : 175 kg
Bauzeit : 1935 bis 1970
Stück : 73.207
um das baujahr deines motors raus zu bekommen mußtes du mal die nummer die über den mah 711 steht hier rein schreiben damit könnte man dann dein baujahr bestimmen.
ich hoffe ich könnte dir da weiter helfen.
der verdampfer
(thorsten)
Re: Motortyp???
Verfasst: Mo 22. Dez 2008, 15:33
von Jannick P.
Es kann aber auch sein das er 5 PS hat. Das hängt aber vom Baujahr ab. Das Baujahr kannst du mit der Motornummer ( Uber dem Lagerbockdeckel "eingestanzt", Bild 3) herausfinden. Dazu kannst du Herrn Voss eine E-mail Schreiben. Er kann dir dann genau sagen welches Baujahr und wieviel PS dein Motor hat. Viele Grüße
Jannick
Re: Motortyp???
Verfasst: Mo 22. Dez 2008, 22:18
von MotorenMatze
außerdem hat er den neuen Tank also ich denke auch er hat 6PS!
Re: Motortyp???
Verfasst: Di 23. Dez 2008, 08:46
von ChristianH
Schöne Speichenräder!! So ähnlich soll das Fahrgestell auch für meinen Motor werden wenn ich mal solche Speichenräder bekomme!
Re: Motortyp???
Verfasst: Di 23. Dez 2008, 17:31
von Mc Cormick
die Motornummer ist 1241804
Gruß Thomas
Re: Motortyp???
Verfasst: Di 23. Dez 2008, 17:42
von MotorenMatze
Hallo Thomas,
wenn die Motornummer 7-stellig ist kann ich das Baujahr leider nicht mehr feststellen.
Bei 7-stelligen nummern bekommst du aber Auskunft bei DEUTZ. Der Motor ist auf jeden Fall jünger als 1944 und hat 6PS!
Motortyp???
Verfasst: Sa 27. Dez 2008, 00:15
von Verdampfer
hallo thomas
wenn du deutz schreiben solltes wäre es super wenn du mal schreiben könntes wenn du was näheres gehört hast was da raus gekommen ist
mfg
der verdampfer
(thorsten)
Re: Motortyp???
Verfasst: Di 6. Jan 2009, 18:55
von Mc Cormick
die Firma Deutz hat sich gemeldet. Das habe ich per E-Mail bekommen.
Sehr geehrter Herr Krüger,
Ihre an die DEUTZ AG, Frau Dr.Becker gerichtete Mail vom 23. 12.2008 wurde mit der Bitte um Beantwortung an mich weitergeleitet.
Wunschgemäß nachfolgend neben dem Baujahr auch weitere interessante Motordaten.
Motornummer: 1.242.804, Baujahr: 1949, Hersteller: Klöckner-Humboldt-Deutz AG Köln, Bauart: Liegender Einzylinder Viertakt Dieselmotor, Typ: MAH 711, Leistung: 6 PS bei 1500 U/min., Hub: 110 mm,
Bohrung: 80 mm, Verbrennungsverfahren: Vorkammer, Kühlung: Wasser/Verdampung, Gewicht: Ca. 175 kg, Start: Mittels Glimmpapier und Handkurbel, Farbgebungen: Braunrot RAL 3011 oder grau RAL 7037 oder Farben nach Kundenwunsch, Einsatz: Landwirtschaft und Gewerbe.
Mit freundlichen Grüßen
Dipl.-Ing. Dietmar Voß
Gruß Thomas
(edit: Hab mal die Adresse und Telefonnummer von Herrn Voss entfernt! Gruß Mathias)
