1H65 Probleme und Sorgen
Verfasst: Mo 24. Okt 2016, 14:22
von Stormy93
Hallo Leute,
Ich bin der neue
habe seit ca. 1 Woche einen 1H65 laut Verkäufer alles top mit dem Gerät, aber Pustekuchen -.- habe erstmal die gesamten Kraftstoffleitungen inkl. Kraftstofffilter etz. Gereinigt. Kein krafstoff nach entlüften an der Düse. Pumpe und Düse komplett zerlegt und gereinigt ( sähen äußerst gammlig gerade an den Federn aus ) jetzt kommt zumindest schon was aus der Düse, beim manuellen vorpumpen sieht der Strahl sogar schon ganz vernünftig aus, nur beim eigentlichen Pumpen also übers kurbeln ( auch bei Vollgas ) kleckert der gute bloß bzw. Es kommt ein Strahl, wie als wenn die Pumpe keinen richtigen Druck aufbaut.soviel zu meinem Problem. Nun die Fragen dazu:
- wie muss der Stößel eingestellt werden bzw. Wie lang muss dieser sein, meine den Stößel der die Einspritzpumpe antreibt.
- wie muss der Strahl der Düse aussehen, beim manuellen und bei betrieb ?
Ich möchte nämlich bevor ich den Motor überhole ihn wenigstens einmal starten. Ich hoffe mir kann da jemand helfen.
Peter
Re: 1H65 Probleme und Sorgen
Verfasst: Mo 24. Okt 2016, 14:51
von öllappen
moin , ich bin der alte
,begrüsse dich trotzdem . viele grüsse von der insel sylt , öllappen
ich kenne mich nicht mit h 65 motoren aus .
Verfasst: Mo 24. Okt 2016, 20:41
von Aerodriver
Servus aus Regensburg.
Beiträge.
Zu Deinen konkreten Fragen kann ich Dir
allerdings nicht weiterhelfen,
Aerodriver
Verfasst: Do 27. Okt 2016, 21:01
von Borstel
Zu deinen Fragen:
- mit dem Stößel unter der E.-Pumpe wird der Förderbeginn der Pumpe eingestellt, eine Länge ist da nicht vorgegeben
- wenn Du den Stößel verstellst ,dann verstellst Du auch den Förderbeginn der Pumpe
- der Stahl der Düse muss beim Pumpen von Hand und im Betrieb gleich aussehen, soll ohne zu tropfen unter einem "knarren" schlagartig ein kleiner Kegel
Kraftsoff austreten
Eine Einspritzdüse zu reinigen halte ich für nicht so gut.
Nachher muss die Düse in jedem Falle mit einem Prüfgerät eingestellt werden.
Ach da kann das Spritzbild geprüft werden.
Wie schaut denn die Rolle auf dem Schwinghebel für den Einspritzpumpenantrieb aus ?
Ist der Einspritznocken auf der Nockenwelle noch i.o. ?
Verfasst: Do 27. Okt 2016, 21:08
von Stormy93
Danke für die Antwort, kann man das prüfen, ohne das ich alles zerlegen muss ? Wollte den Motor erst mal laufen sehen, bevor ich ihn zerlege. Möchte nicht mehr wie 200-300€ investieren. Die Teile sind ja doch relativ teuer. Zu der Düse, die musste geeinigt werden, Pumpe und Düse waren komplett verharzt im Bereich der Feder besonders. Also der Stößel bewegt sich ca 5mm-10mm
Verfasst: Do 27. Okt 2016, 21:56
von Borstel
Der Stößel unter der E.-Pumpe muss sich beim Pumpen von Hand und beim Durchdrehen des Motors deutlich bewegen.
Ich müsste mal an einer Nockenwelle messen , wie groß der Hub ist.
Da komme ich aber erst morgen dazu.
Bis bald !
Verfasst: Do 27. Okt 2016, 21:59
von Stormy93
Bewegt sich auch deutlich, aber beim pumpen mehr wie von Hand. Da sind vlt. noch mal 2-3mm mehr. Ich hab erstmal heute die Pumpe und die Düse im Ultraschallbad gereinigt. Morgen oder nächste Woche, wenn die neue Düse da ist, schaffe ich die Einspritzdüse erstmal zum einstellen, sodass ich das ausschließen kann.
Verfasst: Do 3. Nov 2016, 19:55
von Borstel
Sorry ! Hat leider etwas länger gedauert.
Der Nocken für die E.-Pumpe an der Nockenwelle ist 8mm hoch.
Nun ist ja der Schwinghebel nicht symmetrisch.
An dem Stößel der Pumpe sollte min. ein Hub von 6mm vorhanden sein.
Dann arbeitet auch die Pumpe vernünftig .
Verfasst: Mo 7. Nov 2016, 21:50
von Stormy93
Grüße,
Der Motor läuft nun. Lag an der Einspritzpumpe, die war hinüber. Nun alles eingestellt auch den Förderbegin. Nun geht alles wunderbar.
