Seite 1 von 2
Suche Teile für Hatz L2
Verfasst: Mo 16. Jan 2017, 00:11
von mdriver
ich suche für meinen Hatz L2 ein Auspuff-Endrohr, einen Verdampferdeckel und einen Klappöler. Der Verdampferdeckel ist zwischen L1 und L2 identisch.
VG und vorab schon mal Danke,
Simon
Re: Suche Teile für Hatz L2
Verfasst: Mo 16. Jan 2017, 22:37
von Motorenspezi
Moin Moin, versuche es doch mal bei Hatz, dort kann dir vieleicht der gute Mann genannt werden, der für die alten H Motoren und L Motoren noch Teile hatte oder hat.
Grüße Mathias
Verfasst: So 22. Jan 2017, 13:02
von mdriver
Hallo Forumsgemeinde,
nachdem ich bei Auspuffendrohr und Wasserdeckel fündig geworden bin, fehlt mir nur noch der Klappöler. Wer hat sowas bzw. wo könnte man sowas noch bekommen?
Notfalls würde mir auch die obere Klappe ausreichen, das Unterteil ist noch vorhanden.
VG und Danke für eure Hinweise,
Simon
Verfasst: So 22. Jan 2017, 15:59
von Maschinenhaus
hallo mdriver
geb bei Tante google Klappöler ein, reichliches Angebot.
Maschinenhaus
Verfasst: So 22. Jan 2017, 16:23
von mdriver
Hallo Maschinenhaus,
die Tante Google kenn ich auch.
Der Klappöler hat kein Gewinde, also zum Einschlagen. Schaftdurchmesser ist 32mm.
VG,
Simon
Verfasst: So 22. Jan 2017, 17:21
von kopfgesteuert
mdriver hat geschrieben:...Schaftdurchmesser ist 32mm.
Das wird schwierig - bei meinem L1 ist der Schaftdurchmesser 21,5 mm - Auf dem Markt für Neuteile habe ich bislang nur Klappöler mit max. 16 mm gefunden. Da wird man wohl noch etwas suchen müssen oder selbst etwas machen müssen.
Grüsse, Markus
Verfasst: So 22. Jan 2017, 18:30
von Maschinenhaus
Modell 1531/B-Konusöler mit Selbstschluss-Federdeckel
Größe 20 .Einschlagzapfen 20
bei kuhn Stuttgart
Maschinenhaus
Verfasst: Mo 23. Jan 2017, 17:26
von kopfgesteuert
Vielen Dank für die Info. Wenn ich das richtig gelesen habe muss ich bei Kuhn 100 Stück davon abnehmen - das ist mir dann doch etwas zuviel :P
Bin bei meiner Recherche aber auf einen anderen Anbieter gestossen, da gibt es die Teile je nach Ausführung bis 2,5 " sprich 57 mm:
http://www.adamslube.com/Oilers_Main/Oi ... s_Cups.pdf
Weiterhin gib es dort unter anderem auch Ölaugen und Ölstandsanzeiger:
http://www.adamslube.com/Oilers_Main/Oi ... indows.pdf
Der Vertrieb erfolgt über das Ingenieurbüro für Schmiertechnik R. Mertens GmbH in Rosenheim:
http://mertensgmbh.de/
Grüsse, Markus
Verfasst: Di 24. Jan 2017, 22:38
von mdriver
Hallo Markus,
super Hinweis! Da versuch ich mal mein Glück! Und was nicht passt, wird passend gemacht. ;)
VG und Dank an alle,
Simon
Verfasst: So 29. Jan 2017, 18:53
von mdriver
mit dem Klappöler ist es leider nichts geworden, da die entsprechende Größe "nicht am Lager ist, ist eine Lieferung unwirtschaftlich".
Jetzt hab ich über Amazon noch eine Adresse im Ausland gefunden, mal sehen, ob da was draus wird.
VG und Danke nochmal für eure Unterstützung,
Simon
