AEG Elektromotor AVDN 30/4 Schleifringläufer 3,3KW Generator
Verfasst: Do 2. Feb 2017, 11:55
von schmierlappe
Hier gibt es einen gebrauchten AEG Elektromotor mit Schleifringläufer.
Der Motor wurde zwischen 1926 und 1930 gebaut, die Wicklung ist noch mit Baumwolle isoliert und die Läuferwelle in Bronzebuchsen gelagert. Er stammt von einer Hobelmaschine, ist gut erhalten und bis auf die Passfeder komplett und funktioniert.
Die Läuferwicklung ist zweiphasig ausgeführt, so das man nur zwei statt drei Anlaufwiderstände braucht. Dadurch kann man den Motor auch als Generator nutzen, man braucht dann zur Erregung eine 6 Volt Lichtmaschine (Käfer) die als Erregermaschine mitläuft. An der Ständerwicklung kommen dann je nach Schaltung 3x 220 oder 380 Volt heraus.
Nur abholung in 35781 Weilburg
Privatverkauf
Keine Garantie/Gewährleistung
Rückgabe nicht möglich
Link zum Angebot bei Ebay Kleinanzeigen: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 6-240-4856
