Öl Verbauch 1H65
Verfasst: Mi 15. Feb 2017, 19:25
von Barny
Hallo Gemeinde,
dank euch läuft mein 1h65 wieder.
Ich habe noch eine Frage bezüglich Öl Verbrauch.
Habe mit dem Motor ca. 5 Stunden lang Holz gesägt.
Wie hoch darf da, der Ölverbrauch sein?
Ist es normal, das es sich in der Zeit ca. 50 - 80 ml Öl im Ventildeckel ansammelt?
Danke im Voraus
Beste Grüße
 Barny
Re: Öl Verbauch 1H65
Verfasst: Mi 15. Feb 2017, 20:48
von Borstel
In der Bed.anleitung wird der Ölverbrauch mit 0,02kg/h angegeben.
Meine Motoren sind noch nie unter Last gelaufen.
Ich habe da keine Erfahrungswerte. Bei meinen Motoren ist kein Ölverbrauch meßbar.
Das sich Öl im Ventildeckel sammelt ist normal.
Die Entlüftung sitzt ja da. Der Ölnebel soll auch die Ventile und die Kipphebelwelle mit schmieren.
Wenn ich das Ventilspiel prüfe, kommt da immer etwas Öl gelaufen.
Der Motor sollte , im Betrieb, möglichst gerade stehen !
Bis Bald!
Verfasst: Do 16. Feb 2017, 07:14
von Barny
Hallo Borstel,
Danke für deine schnelle Antwort.
Da bin ich beruhigt.
Beim Sägen, achte ich so gut es geht, dass der Motor Waagrecht steht.
Barny
