Werksbild Deutz Mah 322
Verfasst: Mo 1. Mai 2017, 20:00
von Krischel
Hallo Gemeinde.
Hoffe ihr hattet einen erfolgreichen 1.Mai
Ich bin auf der Suche nach einem originalen Prospekt Bild vom Mah 322.Am Besten mit Grossen Schwungräder.Hat jemand sowas oder weiss wo es das gibt?
Mfg aus dem Havelland
Re: Werksbild Deutz Mah 322
Verfasst: Mo 1. Mai 2017, 22:02
von atedeutzMA116
hallo, ich habe leider allein die prospekt von die mah222
gr ate hans
Verfasst: Di 2. Mai 2017, 09:01
Suchst Du sowas?
Verfasst: Di 2. Mai 2017, 17:23
von atedeutzMA116
christian diese ausfuhrung ist dann mit die [kleine speichen]
es gibt dann auch noch die mit dicke speichen [schwere schwungradern]
und dann noch mit dicke und hohere schwungradern
ist auf prospekten nicht viel zufinden denke ich
gr ate hans
Verfasst: Di 2. Mai 2017, 17:53
von Krischel
Hallo ihr beiden.Genau sowas suche ich.Ich habe den mit den Grossen schweren Schwungräder.Von dem ein Bild wäre natürlich super.Aber das mit den kleinen Schwungrädern ist auch toll.Bräuchte das in einer guten Auflösung.Das wäre perfekt.Soll ins Antikzimmer an die Wand.
Verfasst: Di 2. Mai 2017, 18:13
von atedeutzMA116
habe noch woll ein bild von diese
auch mit die grosse schwungradern auch sehr wenig zu finden
Verfasst: Di 2. Mai 2017, 19:14
von Krischel
Und genau diesen habe ich.
Davon ein Prospektbild wäre genial.
Mfg
Verfasst: Mi 3. Mai 2017, 01:09
von walchi
Kurze zwischenfrage an di experten
Wie viele ausführungen des 322ers gibts eig. Das würde mich brennend interessieren...also außer mah /mih was ja angeblich nur aufs bj ankommt sondern an technischen unterschieden wie zb eben der schwungmasse und deren sinn und zweck dahinter?
Vielen dank im vorraus
Verfasst: Do 4. Mai 2017, 12:15
von Krischel
Also scheint es doch 3 Ausführungen zu geben. Einmal mit dünnen Speichen und mit breiten Speichen und 85cm Durchmesser. Mit einem schwungrad als Gewerbe Version und zwei als Licht Version. Und einmal mit breiten Speichen und 95 cm Durchmesser. Schätze mal nur als Licht Version.
Christian wäre es möglich dein prospektBild mit hoher Auflösung zu bekommen? Mfg
Verfasst: So 7. Mai 2017, 15:35
das Bild ist recht klein, aber mit 300 dpi gescannt. Besser wird es wohl leider nicht. Schreib mir eine PN mit Deiner Mailadresse, dann bekommst Du das Bild ohne Wasserzeichen.
