2-Zylinder Farymann LCS
Verfasst: So 23. Jul 2017, 09:02
von meisteradam
Habe 2 luftgekühlte Farymann 2-Zylinder Dieselmotoren.
Diese sind rein äußerlich identisch groß.
Auf den Typenschildern steht:
18LCS 0413 18PS/1850 U/min
und
21LCS 0254 1500 U/min
Kann mir jemand diese Zahlen aufschlüsseln?
Warum hat der eine Motor, obwohl 350 mehr Umdrehungen weniger PS
Das leuchtet mir nicht so recht ein.
Re: 2-Zylinder Farymann LCS
Verfasst: So 23. Jul 2017, 09:20
von DerFarymann
Hi
Bei dem zweiten gibt es keine PS Angabe !
Oder.
Gruß Lothar
Verfasst: So 23. Jul 2017, 09:23
von DerFarymann
Die Erste Zahl ist das Baujahr!
Verfasst: Mo 24. Jul 2017, 10:28
von arturwernz
hallo guten morgen
mit der Drehzahl verändert sich die Leistung dieser Motor hat bei 1500-15 PS bei 1800-18ps ich selbst habe einen
mit 1900-also 19ps.der Motor 18lcs ist Baujahr 64 der21lcsist Baujahr 67.bei den farymann Motoren kann man jede
Drehzahl einstellen und danach verändert sich die Leistung.z.b. der e.motor hat bei 1500upm 4,5 PS bei 2000 upm
6 PS der d Motor hat bei 1500 8ps- bei 1750- 10 PS
mfg
Artur wernz
Verfasst: Mo 24. Jul 2017, 15:13
von jaki
Seht euch nochmal den ersten Post von meisteradam genauer an!
Der Motor mit weniger Drehzahl hat mehr Leistung! Das ist ein wiederspruch, sollten die Motoren die gleiche Hub/Bohrung/Verdichtung/Einspritzung/Brennkammer haben.
Die Farymann Kenner werden sicherlich eine Lösung für die Frage parat haben.
Es wird ja nicht an einer anderen Angabe der Leistung liegen? z.B. DIN / SAE ??
Gruß, Jakob
Verfasst: Mo 24. Jul 2017, 17:05
von meisteradam
Hallo Jaki
Das ist etwas verwirrend!
Die 18 steht für das Baujahr.
Die 21 steht auch für das Baujahr.
Man muß 1946 plus die Zahl rechnen und kommt dann auf das Baujahr
(Danke für die Information an den
Farymann.)
Verfasst: Mo 25. Mär 2019, 11:56
von amigo551
hallo
bezüglich des Baujahrs:
ist die Firma Farymann nicht am 05. August 1947 gegründet worden und alle Angaben zum Baujahr bezieht sich auf das Jahr 1947? anstatt 46?
gruß
Verfasst: Mo 25. Mär 2019, 12:54
von DerFarymann
Hi
Das ist richtig!
Farymann gibt es seit 1947 = Nr.1
1948 = Nr.2
1949 = Nr 3
Das heißt:
Mann rechnet 46 plus 1 = 47
Weil 1 ja schon 47 ist.
Oder Zb.
Nummer 22 währe dann
46 plus 22 = Baujahr 1968
Gruß Lothar
