Riss im Zylinderkopf - MAH 914
Verfasst: So 30. Jul 2017, 11:25
von Kramerfreak
Hallo liebe Forumsgemeinde,
Ich hab bei meinem MAH 914, verbaut auf einem Kramer Traktor, das Problem das er Abgas in das Kühlwasser geblasen hat.
Zylinderkopfdichtung ist nicht direkt kaputt aber hat leichte Risse welche dazu geführt haben dürften.
Mein Problem ist das ich im Zylinderkopf zwischen Ein und Auslassventil einen Riss hab.
Der geht ausgehend vom Steg zwischen den Ventilen bis auf den Ventilsitzring des Auslass.
Wie schlimm ist das? Totalschaden ? Oder kann man das Laserschweissen lassen?
Desweiteren brauch ich neue Ventile, das Auslassventil hat starke Detonationsschäden.
Gruß Christoph
Re: Riss im Zylinderkopf - MAH 914
Verfasst: So 30. Jul 2017, 14:41
von Motorensammler
Hallo Christoph
Schau mal du hast ne PN.
Gruß Michael
Verfasst: Mo 31. Jul 2017, 19:23
von Christoph
hallo,
wenn es ein mah 914 fahrzeugmotor ist, und davon ist wohl auszugehen ;) ,
kann es auch sein, dass dein zyl.kopf nicht mehr plan ist :!:
normalerweise verziehen sich diese köpfe nicht, aber es gibt 914er die einen zusätzlichen wasserkanal haben :idea:
dieser hat einen seeehr schmalen steg zum brennraum hin, der früher oder später undicht wird oder verbrennt. mit den bekannten folgen.
den wasserkanal haben allerdings nicht alle mah914 :!: :!: :!:
gruss christoph
Verfasst: Mi 2. Aug 2017, 11:04
von Kramerfreak
Wo ist denn dieser zusätzliche Wasserkanal?
Ich stell nachher mal ein Bild ein, dann sieht man mehr! :)
Mit freundlichen Grüßen
Verfasst: Mi 2. Aug 2017, 20:14
von Kramerfreak
Ich hab den Wasserkanal gefunden, man sieht im Inneren einen Riss. :(
Ich hoff das sich Michael noch meldet, falls jemand anders mir helfen kann... Gerne!
