Güldner GW 8 Einspritzpumpe kein Druck
Verfasst: Fr 27. Okt 2017, 15:02
von Celler17
Ich besitze einen Güldner GW 8, doch die Einspritzpumpe baut keinen Druck auf, obwohl ich die Pumpe entlüftet habe. Deswegen wollte ich fragen ob jemand eine Lösung hätte.
Mfg Marcel S.
Re: Güldner GW 8 Einspritzpumpe kein Druck
Verfasst: Mi 1. Nov 2017, 13:11
von motorenbau
Ist das Nadelventil bei Volllast- bzw. Startmenge auch ganz zu? Ist das Saugventil in Ordnung und beweglich? Da sind meistens nur ganz weiche Federn drin und Dank dem Bio-Anteil im heutigen Diesel bleiben die Saugventile gerne mal kleben. Und ansonsten sind diese Pumpen sch... schwierig zu entlüften.
Verfasst: Sa 11. Nov 2017, 22:36
von Celler17
Leider habe ich nicht sehr viel Ahnung wo welches Teil ist und wie es richtig hineingehört deswegen komme ich leider auch nicht weiter mit der Pumpe.
Mfg Marcel S.
Verfasst: Mi 10. Jan 2018, 13:50
von Celler17
Habe es nun hinbekommen das die Pumpe pumpt. Aber sie baut nicht genug Druck auf um einzuspritzen. Ich vermute dass es das Pumpenelement ist.
Mfg Marcel S.
Verfasst: Mi 10. Jan 2018, 15:16
von jaki
es hört sich so an als ob das Nadelventil, das für die Regelung der Einspritzmenge verantwortlich ist nicht ganz schließt da das Gestänge das von Drehzahlregler kommt und das Ventil verdreht vermutlich falsch eingestellt/zu kurz ist.
Mach ein paar Fotos und stell die hier ein, dann kann man das am besten beschreiben was zu tun ist, bzw. was man prüfen kann.
Gruß, Jakob
Verfasst: Mi 10. Jan 2018, 22:05
von Celler17
Hallo Jakob,
vielen Dank für deinen Tipp das Ventil ist voll geschlossen. Aber es läuft Diesel hinten aus der Pumpe.
Mfg Marcel S.
Verfasst: Mi 10. Jan 2018, 22:12
von Celler17
Der Diesel läuft aus dem kleinen Loch heraus welches hinter der Pumpe Sitzt. Ich werde morgen nochmal offensichtlicher Bilder machen.
Mfg Marcel S.
Verfasst: Do 11. Jan 2018, 21:53
von Celler17
Wie versprochen hier noch ein Bild.
Mfg Marcel S.
Verfasst: Fr 12. Jan 2018, 08:18
von jaki
wohl der Stößel entgültig verschlissen...
Verfasst: Fr 12. Jan 2018, 13:23
von Celler17
Sieht wohl danach aus.
