HATZ E673 Verlängerung Öleinfüllstutzen
Verfasst: Mi 1. Nov 2017, 19:18
von grossbaer
Guten Tag, ich bin der Günther aus Unna,
und ich suche für mein Bundeswehr SEA 1,9 KW Gleichstrom, bzw. 2,2 KW Wechselstrom so einen Stutzen der auf die vorhandene Öleinfüllöffnung geschraubt wird. Dadurch kommt das Loch zum Öleinfüllen weiter nach vorn, und man muss sich nicht immer die Finger und die Dieselschläuche verbiegen. :P .
Ich hatte mal ein Aggregat, wo das so war, nur habe ich das leider weiterverkauft, ohne dieses Zusatzstück abzuschrauben. Es kann auch der Stutzen von einem defekten Motor sein oder so...
Ich würde mich freuen, wenn jemand so etwas hat, für Fragen stehe ich gern zur Verfügung.
Liebe Grüße aus Westfalen
Günther
Re: HATZ E673 Verlängerung Öleinfüllstutzen
Verfasst: Mi 1. Nov 2017, 20:21
von hdc
Hallo Günther .
Dieses ca. 21mm hohe Verlängerungsstück müsste auch vom ES 75 passen.
Werde morgen die Ersatzteilnummern des Verschlussdeckels vergleichen und
dir dann Bericht erstatten .
Vom ES 75 kann ich dir das Rohr von einem Motorblock abschrauben .
Gruß aus Ostfriesland
Heinz-Dieter
Verfasst: Do 2. Nov 2017, 20:09
von hdc
Hallo Günther .
Die Verlängerungen sind mit ES 75 identisch.
Habe 2 Stk mit neuen O-Ringen , so kannst du die Öffnung etwa ca 44 mm nach außen verlängern .
Ich kann so aus dem Gedächtnis heraus nicht beurteilen wie sich das Platzmäßig verhält ??
Es gibt auch eine passende Verlängerung für den 1B 20 / 30 mit einer Länge von 66mm,
Gibt es als Neuteil für 33,80 Euro + Steuern .
Bei Interesse bitte über private Mail Kontakt aufnehmen .
Heinz-Dieter
Verfasst: Do 2. Nov 2017, 21:53
von grossbaer
Hallo Heinz-Dieter,
Danke für Deine Antwort, habe versucht Dir eine PN zukommen zu lassen. Hoffentlich ist es mir geglückt; habe ich noch nie gemacht.
Freue mich auf Deine Antwort.
Gruß Günther
Verfasst: Mi 8. Nov 2017, 13:59
von grossbaer
Hallo hdc,
die beiden Teile sind gestern angekommen, alles passt !!!
Danke nochmals für Deine schnelle Antwort und die schnelle Lieferung.
G.W.
Verfasst: Do 9. Nov 2017, 19:49
von hdc
Hallo Günther .
Ist doch immer wieder schön wenn man jemandem mit Teilen aus
der der Sammlung (was willst du mit dem ganzen Zeug ???? :o :o :o ) helfen kann.
Gruß HDC
