Zündkerze M18 mit langen Gewinde
Verfasst: So 19. Nov 2017, 12:58
von triumphfranz
Hallo ich suche eine Zündkerze für meinen Reichl Motor er hat eine Zündkerzengewindelänge von 27mm
also suche ich eine Zündkerze mit einer Gewindelänge von 19mm bzw. mit vorgezogenen Isolator hat
Jemand eine Bezugsquelle wo ich eine neu kriegen kann
MfG. Franz Lechner
Re: Zündkerze M18 mit langen Gewinde
Verfasst: So 19. Nov 2017, 16:02
von gft
In der Luftfahrt ist des Gewinde M18 X 1,5 immer noch Standart!
Auch gibt es dort diverse Kerzen mit unterschiedlichen Gewindelängen, meist aber mit nur sehr wenig vorgezogenen Elektroden, meist nur so etwa 4mm! Diese Kerzen im normalüblichen Bereich haben allerdings alle abgeschirmte Kabelanschlüsse, also mit nach innen verlegtem Anschlusspunkt und Überwurfverschraubung! Die sonst übliche Anschlussart ist dort wegen der Funkstörungsgeschichte relativ selten! Eine beispielweise übliche Bezeichnung ist von Champion die RHM 32 E! Sowas liegt neu um die 75 Euro im Handel, vielleicht mit etwas Glück auch mal im Einzelfall billiger zu finden wenn keine Zertifikate benötigt werden,.....
Vielleicht hilft das ja?
Dieter
