Sachs stamo 280 falsche Kolbenring ?
Verfasst: Di 28. Nov 2017, 18:40
von Niki
Mache bei meinem Motor eine Generalueberholung; Kompression lag bei 5 Bar, ist doch ein bisschen wenig , jetzt habe ich folgende Daten.
Auf dem Kolben steht 71 L6 ++ Mahle (ist das ein Übermaßkolben?)
Kolben hat oben ca 71,8mm
Zylinder oben ca 71,8 Mitte 72mm
Kolbenringstossspiel oben 1,1 mm Mitte 1,3 mm
Kolben und Zylinder dürften zueinander passen aber Kolbenringe nicht?
Besteht die Möglichkeit, dass die falschen Kolbenringe drinnen sind?
Danke jetzt schon für Rückmeldungen.
