Luftfilter
Verfasst: So 24. Dez 2017, 11:56
von storch
Hallo miteinander suche einen Luftfilter für meinen Mercedes M 202 B
so einer wie auf dem Bild oder ähnlich
Gruß Marcus
Re: Luftfilter
Verfasst: So 24. Dez 2017, 12:28
von Standuhr
Hallo Marcus,
ohne Maße weiß keiner was du brauchst!!! ;)
Schaut zumindest nach einem KNECHT Lamellen Luftfilter aus, so wie hier,gab es aber in allen erdenklichen Größen!!
https://www.ebay.de/itm/Alter-Luftfilte ... SwuLZaEacd
Re: Luftfilter
Verfasst: So 24. Dez 2017, 13:32
von storch
War gerade am Motor und hab mal gemessen den durchmesser vom luftfilter hab ich leider nicht
Re: Luftfilter
Verfasst: Mo 25. Dez 2017, 10:36
von kopfgesteuert
Das wird nicht einfach. Kleine bekommst du an jeder Ecke, aber bei grossen Durchmessern wird's sehr eng :(
Grüsse, Markus
Re: Luftfilter
Verfasst: Mi 8. Aug 2018, 22:09
von storch
Hallo zusammen es ist leider kein luftfilter in der gröse aufzutreiben werde versuchen einen selber zu bauen
das gehäuse hab ich schon fertig nun ist die frage was ich als füllung neme was meint ihr ??
Gruß Marcus
Re: Luftfilter
Verfasst: Do 9. Aug 2018, 07:37
Normalerweise sind da mehrere Lagen Streckmetallgitter drin. Bei unserem Junkers (Delbag Luftfilter) sind die Lagen mit einem Sprengring gesichert.
Re: Luftfilter
Verfasst: Do 9. Aug 2018, 16:49
von storch
Hallo Christian
ich dachte auch an streckmetall und dazwischen luftfilterschaumschtoff aber da hab ich bis jetzt nur sehr dünnen auftreiben können (1cm)
Re: Luftfilter
Verfasst: Do 9. Aug 2018, 18:07
von Standuhr
Hallo Marcus,
also ehrlich gesagt verstehe ich nicht warum du den Filter ,der im Ebaylink zu sehen war , nicht gekauft hast?????
Hätte ich gewußt,daß du den nicht willst,ich hätte ihn auch für 40.- genommen anstatt für gerade mal 8.-.Hatte genau die Form Durchmesser 150 mm Anschluß 50 mm. Wenn ich dein Foto mit dem Meterstab anschaue ,war das doch gut???? :?
So etwas in der Größe wird nicht oft angeboten!!!
Gruß Klaus ??
PS: Der originale Ebaylink mit dem Artikel ist gelöscht!!
Re: Luftfilter
Verfasst: Sa 29. Dez 2018, 17:38
von storch
Der Luftfilter ist jetzt am Motor ich finde er ist nicht schlecht geworden :D
Danke an Christian für die maße vom Filter
Gruß Marcus
