Seite 1 von 6
Farymann 24ba fliehkraftregler
Verfasst: Di 13. Feb 2018, 09:29
von Lennart123
Moin moin
ich habe mal eine frage an alle und hoffe mir kann geholfen werden. Ich habe einen Hako Traktor mit Einen Farymann 24ba Motor und dieser Motor besitzt ja ab Werk einen fliehkraftregler.
Nun zum Problem, dieser Regler soll ja beim kupeln Gas weg nehmen damit man schalten kann, jedoch muss ich mehr als halbgas einstellen damit er beim Kuppeln nicht aus geht, aber eigentlich soll er auch wenn ich nur standgas eingestellt habe Beim Kuppeln auch im standgas laufen bei mir jedoch geht er aus. Ich hoffe hier ist jemand der mir sagen kann ob man diesen fliehkraftregler einstellen oder tot schalten kann ?
Gruß Lennart
Traktor Hako 522d mit Farymann 24ba Motor
Re: Farymann 24ba fliehkraftregler
Verfasst: Di 13. Feb 2018, 10:53
von öllappen
moin , willkommen im forum . probiers doch mal bei der fa. farymann , ich habe zwar 2 farymann ,einen ld ,und einen lgs ,aber die sind anders . viele grüsse von der nordseeinsel sylt , öllappen
Verfasst: Di 13. Feb 2018, 17:31
von Lennart123
Was meinst du mit der fa. farymann?
Gruß Lennart
Verfasst: Di 13. Feb 2018, 18:28
von DerFarymann
Und willkommen im Forum.
Es gibt mehrere Möglichkeiten warum dein Farymann nicht richtig läuft!
Habe dir eine PN zukommen lassen.
Gruß Lothar
Verfasst: Di 13. Feb 2018, 20:28
von Aerodriver
Hallo Lennart aus Regensburg.
älteren und neueren Beiträge.
Aerodriver
Verfasst: Mi 14. Feb 2018, 07:14
Lennart123 hat geschrieben:Was meinst du mit der fa. farymann?
Vermutlich die Firma Farymann:
http://www.farymann.de
Verfasst: Mi 14. Feb 2018, 10:07
von arturwernz
hallo
du hast längsspiel in der Kurbelwelle, beim kupplung treten drückst du die Kurbelwelle gegen die
Regulierung und die esp nimmt gas weg. beim leerlauf geht sie dann ganz auf stop.wenn du den
Motor laufen läßt egal was für eine Drehzahl und trittst die kupplung verändert sich die Drehzahl
das ist längsspiel in der Kurbelwelle hat mit dem regler überhaupt nichts zu tun
mfg Artur wernz
Verfasst: Mi 14. Feb 2018, 19:24
von arturwernz
hallo
um das was ich dir heute früh geschrieben habe zu kontrollieren mußt du den lukendeckel
abschrauben und an den wangen der kw mit einem Schraubendreher die seitliche luft feststellen.
der regler kann dafür nichts.
mfg Artur wernz
Verfasst: Do 15. Feb 2018, 10:24
von schmierlappe
Hallo, die Farymänner haben einen sog. Endregler eingebaut, der regelt nur die Drehzahl die auf dem Typenschild eingeschlagen ist, diese hält er aber dann sehr genau ein. Hierzu muss der Gashebel auf vollgas stehen, sonst hat er nicht die volle Leistung. Wenn man den Gashebel zurücknimmt verhält sich der Motor wie ein ungeregelter Benzinmotor, die Drehzahl ist lastabhängig.
Ich wollte letztens einen Gutbrod 1040D mit Farymann kaufen, und da habe ich auch überlegt wie man das Ding mit so einem Regler fahren soll....? Da muss man sich was in die Ohren stecken, den Gashebel auf vollgas stellen und mit 3000 Umdr laufen lassen...
Ansonsten kann man das Druckventil auf der Einspritzpumpe und die Einspritzdüse auf hängenbleiben kontrollieren, dadurch kann auch eine unregelbarkeit des Motors zustande kommen.
Verfasst: Do 15. Feb 2018, 19:02
von Lennart123
Ja okay danke für die antworten, Heer wernz welchen Deckel meinen sie, den kleinen neben dem Gas gestänge ?
