Motor Nr. TP18
Verfasst: So 25. Feb 2018, 16:58
von Hist. Fahrzeuge
habe einen Wagner Traktor. Dort steht auf dem Typenschild Motor Nr. TP 18.
Wer könnte der Hersteller des Motors sein? Auf dem Motor fehlt jede Bezeichnung.
Werner
Re: Motor Nr. TP18
Verfasst: So 25. Feb 2018, 17:35
von meisteradam
Hallo Werner :P
Die Firma Wagner hat von 1937-1939 produziert.
Regulär haben sie Deutz Motoren verbaut.
Du könntest bei Gelegenheit ja mal ein Bild hochladen.
Dann wird es einfacher den Motor zu bestimmen.
Re: Motor Nr. TP18
Verfasst: So 25. Feb 2018, 20:51
von Hist. Fahrzeuge
Hallo Thomas,
danke Dir für Deine Info. Mein Traktor ist von 1950. Derzeit ist ein MWM KDW 215 eingebaut. Aber auf dem Typenschild des Traktors steht unter Motor Nr. TP18. Gustav Wagner hat früher mal bei der Fa. Kelkel gearbeitet. Hat sich dann selbständig gemacht und wenige Traktoren gebaut. Vermutlicht ist unserer der einzig noch vorhandene.
Werner
