Kreutz-Motor
Verfasst: Do 5. Aug 2010, 22:42
von Burgi
Hallo Forumsgemeinde.
Habe mich gerade in diesem schönen Forum angemeldet und gleich mal ne Frage. Ich habe seit vielen Jahren einen Wasserverdampfermotor vom Typ : KREUTZ-MOTOR.
Es ist ein Vergasermotor mit Zündanlage. Er besitzt hinter dem Verdampferkessel 2 Tanks. Laut Aussage des ehemaligen Besitzers wird er mit Benzin gestartet und wenn er Betriebstemparatur hat auf Diesel umgestellt. Ich selbst habe ihn bisher nur mit Benzin laufen lassen,da die Trennwand zwischen den Tanks nicht mehr dicht ist.
Besitzt vileicht jemand auch so einen Motor der mir genauere Auskunft über Technische Daten geben kann,da das Typenschild nicht mehr lesbar ist?
Mir hat mal jemand gesagt,dass dieser Motor in Apolda/Thüringen gebaut wurde.
Re: Kreutz-Motor
Verfasst: Do 5. Aug 2010, 23:08
von Burgi
Wie geschrieben ist die Trennwand zwischen den Tanks undicht,sonst hätte ich es schon mal mit Diesel versucht. Kann aber sein, dass er nach dem warmlaufen mit Petrolium weiterbetrieben wird. Wenns mit Diesel geht bräuchte er dann ja keine Fremdzündung mehr. Ich werde mal ein par Fotos machen und einstellen.
Gruss Ingo.
Re: Kreutz-Motor
Verfasst: Fr 6. Aug 2010, 08:17
von lorenz
Hallo zusammen
einen Kreuzmotor hat Herr Sidak aus der Nähe von Frankfurt (Eppstein) vor längerer Zeit einmal restauriert.
der Motor wurde dann Verkauft in die Schweiz zu Herrn Relling.
wenn du nähere Informationen möchtest schicke mir eine Pin.
Gruß Lorenz
Re: Kreutz-Motor
Verfasst: Mo 9. Aug 2010, 09:32
von Kolbenfresser
Moin, moin!
Also so ein Kreuz- Motor ist ein sehr interessanter Motor. Du musst unbedingt mal ein Video von dem hochladen ;) . Aber zu Deiner Frage: ich könnte mir vorstellen, dass in die eine Tankhälfte Benzin/Petroleum und in die andere Öl zur Mischungsschmierung reinkommt; ist ja ein Zweitakter, der nach dem Schliha- Prinzip arbeitet.
Kann sein, muss nicht sein...
Schönen Tag noch: Hendrik
Re: Kreutz-Motor
Verfasst: Mo 9. Aug 2010, 23:02
von Burgi
Hallo.
So wies aussieht kann man den Benzinhahn nur Richtung 1. oder 2. Tank stellen. Ich muss unbedingt Fotos machen,damit ihr seht wie das kleine "Kraftwerk"aussieht.
Re: Kreutz-Motor
Verfasst: Di 10. Aug 2010, 13:43
von Junkersonkel
Kreutz Motoren wurden in München gebaut.Und es sind reine Zweitakt Ottomotoren mit Stufenkolben.
Das mit der Tankumschaltung ist für Petroleumbetrieb wenn der Motor warm ist.
Mfg.Christian
Re: Kreutz-Motor
Verfasst: Di 10. Aug 2010, 22:40
von Burgi
Danke erstmal für die vielen Infos.
Re: Kreutz-Motor
Verfasst: Sa 16. Okt 2010, 23:24
von Burgi
Ich habe mal ein par Bilder von meinem Motor gemacht.
Re: Kreutz-Motor
Verfasst: Do 20. Jan 2011, 22:05
von tobi30v
Ich bin neu hier im Forum.
Mein Name ist Tobias
Ich habe einen alten kreuz Motor wie der oben auf den Bildern. Mich würde interessieren wie alt der Motor ist und wie der Motor genau funktioniert, da mir beim zerlegen aufgefallen ist, dass er ja nicht wie ein normaler Otto Motor aufgebaut ist...
Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Mfg. Tobi
Re: Kreutz-Motor
Verfasst: Sa 22. Jan 2011, 19:31
von tobi30v
Habe heute mit einem Freund die Zündung eingestellt und jetzt läuft der alte Kreuz Motor !!
Leider habe ich noch keine Kurbel zum anwerfen, deshalb haben wir ihn mit einem Riehmen angeworfen ;)
Hier eine Video davon:
http://www.youtube.com/watch?v=NKG9Pm1a ... r_embedded
