Kolben ziehen kleiner Lorenz
Verfasst: Mi 13. Jun 2018, 12:19
Moin kurze Frage: in welche Richtung (Kopf/kurbelkasten) geht bei dem kleinen Lorenz 3Ps geschlossene Schwungräder der Kolben raus?
Re: Kolben ziehen kleiner Lorenz
Verfasst: Do 14. Jun 2018, 08:38
Unser 3PS Lorenz mit Scheiben-Schwungrädern hat einen Sackzylinder, da gibt es nur eine Möglichkeit...
Verfasst: Do 14. Jun 2018, 10:12
Dank, das habe ich befürchtet, gruß, burgfried
Verfasst: Mo 18. Jun 2018, 09:51
von jaki
Der Kolben muss auch im Motor vom Pleuel getrennt werden!
Bei beiden die ich habe geht das Pleuel zwar beim hinteren runden Deckel raus, aber der Kolben nur durch die seitlichen Öffnungen!
Gruß, Jakob
